Relais om problemen te voorkomen/verhelpen
Berichtdoor cdb » 06 aug 2005, 15:59
Een goede raad aan alle rijders van Peugeot met Nemef
contactslot:
De schakelaar in het Nemef contactslot slijt net als alles.
Zo overbrug ik standaard de schakeldraad naar het starterrelais met
een extra relais (stroom is te fors voor het Nemef contact).
Voortaan overbrug ik de Nemef schakelaar dus volledig. . .
Dat kan netjes met behoud van de originele contactpluggen als je
de relais in de draden die aan het contactslot zitten plaatst.
Dan zitten ze ook netjes verborgen achter de plastic onderkap
(bij 504 met name) van het stuurhuis.
Reden hiervoor waren startproblemen die te wijten waren aan
slechte voeding naar de + van bobine.
Nu het contactslot enkel de relais (dus milliamperes) schakelt
is er geen vuiltje meer aan de lucht.
cdb
Geregistreerd: 06 aug 2005, 15:49
Woonplaats: Lunteren
Berichtdoor Mark » 13 aug 2005, 23:43
Waardevolle informatie voor iedereen die hier nog eens tegenaan blundert, bedankt!
Mark
