111
111
Berichtdoor kurtm » 18 aug 2016, 13:34
111
Laatst bijgewerkt door kurtm op 05 apr 2021, 19:46, in totaal 1 keer bewerkt.
kurtm
Geregistreerd: 23 mei 2016, 19:34
Re: richtingaanwijzers j7
Berichtdoor Jeetje » 18 aug 2016, 14:32
Je hebt het 'nieuwe dashboard':
En daar zit wel een groen (knipper)lampje. Volgens mij -en ik moest mijn geheugen even pijnigen- in de linker klok (het combi-instrument) onderin in het midden...
Je moet goed kijken om het te zien als het niet knippert,
Knipperen je knipperlichten überhaupt wel als je ze aanzet? Bij mijn J7 hoorde ik wel het relais 'klikken' (die zit in een schuifla in het midden onder het dashboard; net boven de motorkap), maar het knipperlichtje in het dashboard deed het niet én de knipperlichten werkten niet (meer). Dat bleek aan de alarmlichtschakelaar te liggen die links in het dashboard zit. Inmiddels zat daar de 3de en wéér stopte het knipperlicht er opeens mee...
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor kurtm » 19 aug 2016, 10:50
Dank voor de reactie.
Ik heb idd het nieuwe dashboard.
Dan zal t lampje in de klok stuk zijn.
kurtm
