Dimlicht links werkt niet
Berichtdoor Peter1957 » 25 aug 2016, 21:41
Hallo allemaal,
nieuw op het forum ivm. de aankoop van een Peugeot 206 uit 2008 door mijn schoonzoon. We hebben een probleem met het linker dimlicht, het leek dat de lamp defect was, uitgebouwd en vervangen, maar werkte helaas niet. Oude lamp doorgemeten was niet defect. Zekering nr.9 in zekeringkast motorruimte ook goed en er komt ook 12V spanning op beide zijden, spanning aan de lamp gemeten en is er niet. Nu is mijn vraag, wordt de voeding door een relais gestuurd en waar kan dat relais zitten? Documentatie heb ik echter niet. Iemand misschien een elektrisch schema, of klopt het schema van Autodata?
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en reactie's.
Groet, Peter 8)
Peter1957
Geregistreerd: 25 aug 2016, 21:33
Re: Dimlicht links werkt niet
Berichtdoor Peter1957 » 26 aug 2016, 14:32
Zekering / relaismodule 9657608780 in motorcompartiment vervangen, probleem opgelost.
Autodata schema klopt wel.
Groet,
Peter :D
Peter1957
