Vraag over starten met startkabels
Berichtdoor RG1992 » 25 sep 2016, 13:24
Ik heb een (misschien enigszins domme) vraag wat betreft het starten met startkabels.
Als ik met behulp van startkabel een goede autoaccu van 74ah op een lege accu van 44ah aansluit, gaat als ik de auto dan probeer te starten de startmotor ook sneller ronddraaien dan met de standaard 44ah accu, of wordt de stroom afkomstig van de 74ah accu automatisch door de lege accu 'omgezet' naar 44ah en veranderd er dus niks in de draaisnelheid van de startmotor?
Alvast bedankt :D
RG1992
Woonplaats: Noord-Brabant
Re: Vraag over starten met startkabels
Berichtdoor maan » 25 sep 2016, 13:47
De startmotor gaat niet sneller draaien op een accu met een grotere Ah waarde. Die accu houdt het wel langer vol, dus je kan langer doorstarten voordat ie leeg is. Beide accu's leveren 12 Volt en dat bepaald de snelheid van draaien. De starmotor trekt wel veel stroom (Ampere) en daardoor zal de 12 Volt ietsje inzakken. De Ah waarde (ampere x hour of uur) zegt hoeveel uur een volle accu er een bepaalde stroom kan leveren.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor RG1992 » 25 sep 2016, 15:41
Dankjewel! Hier kan ik wat mee :-)
RG1992
Berichtdoor Frank.04 » 25 sep 2016, 17:52
De startmotor gaat wel substantieel harder draaien bij 24 Volt.
De wegenwacht doet dit wel eens bij het opstarten, maar gezien de gevoeligheid van moderne elektronica is het geen aanrader...
Berichtdoor Michael » 26 sep 2016, 00:07
24 v op een 12 v startmotor is niet slim.
Bij diesels werd dit vroeger gedaan omdat de compressie bij de peugeot diesels niet echt bijzonder was en in de winter kreeg je ze niet aan de gang.
Na 1 winter kon je de startmotor weggooien.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Maarten Deen » 26 sep 2016, 07:41
maan schreef:De startmotor gaat niet sneller draaien op een accu met een grotere Ah waarde.
Nou, waarschijnlijk wel hoor, maar dat heeft inderdaad niks met de Ah waarde te maken.
Wat wel zo is is dat zwaardere accu's vaker een grotere koudestartstroom hebben. En dat kan best wel eens 1:1 schalen met de capaciteit van de accu. Dus waar een 44Ah accu misschien 300A koudestartstroom heeft en dus maar 3600W kan leveren, kan een 72 Ah accu best wel eens 500A hebben en dus 6000W leveren.
Daarbij heb je dan dat de spanning van een zwaardere accu minder inzakt (en vermogen is stroom x spanning) en dus zal het zeker zo zijn dat een zwaardere accu een startmotor sneller kan laten ronddraaien.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
