door Myscorpio » 08 okt 2016, 19:51
Ik ben sinds kort in het bezit van een 505 turbo injectie motor 180 pk
De motor wil niet aanslaan draait goed rond op de start motor krijg benzine op de injectors en die werken ook
De auto heeft een tien jr stil gestaan en zat geen benzine meer in nu nieuwe benzine er ingedaan en de injectors schoongemaakt met remmen reiniger verder heeft hij heeft vonk
Verder wil hij af en toe wat doen maar niet door zetten met aanslaan en krijg je af en toe een steekvlam uit de inlaat als je
Daar met remmenreiniger in spuit
Auto heeft wel gewoon gereden voor hij stil gezet is
Wie Kan me verder helpen
Myscorpio
- Geregistreerd: 08 okt 2016, 18:32
door johnssons » 12 okt 2016, 09:48
als alles schoon is, vonk is er .. enz dan moet de motor aanslaan ... mogelijk kan je de ontsteking iets later zetten en weer proberen met remmenreiniger, nu minder kans op backfire ...
Er zit nog wel oude benzine in de leidingen en de tank ..kan dus even duren voordat alles mooi rond loopt ..
John
- Geregistreerd: 18 jan 2007, 16:30
- Woonplaats: Amsterdam
door Myscorpio » 15 okt 2016, 19:56
Beste Jhon
Bedankt voor je reactie vonk was er schone benzine en toch deed hij niks uiteindelijk de bougie kabels gecontroleerd en uiteindelijk bleek het de volg orde van de kabels te wezen 1zat op vier en zo verder alles goed gezeten motor loopt alleen zonnetje
Myscorpio
