Om te beginnen: ik heb het forum doorzocht maar geen eenduidige oplossing kunnen vinden.
Het betreft een Peugeot 807 diesel van 2005.
probleem beschrijving:
Ca. één week geleden merk ik dat de accu bijna leeg moet zijn omdat de moter maar nèt aanslaat.
Ik hoor wel het 'kleine' piepsignaal maar zie verder geen melding. Wel gaan de waarschuwingslichten uitzich zelf knipperen.
De rest van de dag gereden zonder problemen.
Auto staat vervolgens een dag of drie stil in de garage (Koud weer hier in Noorwegen en mistig). Bij het starten krijgt de accu de startmotor niet eens rond en ik hoor zowel het 'kleine' herhalende piepsignaal als de laaaaaaange waarschuwingspiep. Verder weer geen melding op geen enkel scherm.
Na een nacht aan de oplader start de auto prima en heb ik de auto gisteren naar een garage gebracht (géén Peugeot dealer).
Daar hebben ze de auto gisteren en vandaag getest en de computer uitgelezen: NIETS te vinden, auto start als een zonnetje.
Vorige winter had ik hetzelfde probleem. Af en toe gingen tijdens het starten de waarschuwingslichten uit zichzelf knipperen en heb toen een nieuwe accu erin gezet (62 Ampère, dat wel....) Daarna geen problemen meer.
Als bijverschijnsel kan ik nog noemen dat er onder de auto een Vebasto unit is bevestigd. Als de motor nog koud is en de motor wordt uitgeschakeld blijft die nog een minuut of wat draaien en slaat dan af en trekt dus stroom. Het verschil deze winter is dat de ventilator in dat ding meer kabaal maakt dan vorig jaar.
Wat mij dus niet bevalt is dat de accu kennelijk niet (genoeg) laadt en dat er geen enkel indicatielampje brandt of dat er ergens stroom wordt weg getrokken waardoor de accu langzaam leegloopt. Dat heb ik natuurlijk visueel gecheckt maar kan niks vinden.
Wat mij opvalt is dat dit probleem kennelijk alleen in de winter opduikt.
De auto blijft tot morgen nog bij de garage. Dus eventuele tips van de leden hier kan ik nog doorbellen.
De vragen:
Wat wordt hier (door mij) over het hoofd gezien?
Is dit een bekend probleem?
Hartelijke groet uit Noorwegen,
Winfriend
