defect raam 205 CTi
defect raam 205 CTi
Berichtdoor Steven » 23 jun 2006, 08:31
Bij de 205 CTi van mijn vader wil sinds gisteren de electrisch bediende ruit aan de bestuurderszijde niet meer sluiten. de ruit is dus gewoon naar beneden gagaan en wil nu niet meer omhoog.
Ook is het niet mogelijk om vanaf de bestuurdersdeur de ruit van de passagierskant te bedienen.
Passagiersruit werkt wel aan de passagierskant.
Heeft iemand een idee wat het probleem is en hoe op te lossen??
Is het mogelijk om de ruit voorlopig manueel te sluiten of kan dit niet.
S.
205 CT - 205 automatic - 405 SRi automatic
Isuzu D-max - Fiat 500 Sport - Zighuli 2101 - Lada Niva
Steven
Berichtdoor Joliet Jake Blues » 24 jun 2006, 03:07
Ik denk dat het probleem een los kontactje is in het bedieningspaneel aan de besturders zijde. ik dank geen voeding want die zal wel gedeeld zijn.
305 GLD Comm. '86
306 XT Break LPG '98
Toyota Celica 2.0 '82
Ford Mustang cabrio '68
Joliet Jake Blues
Geregistreerd: 30 okt 2005, 03:45
Woonplaats: Maasbommel
Berichtdoor Steven » 26 jun 2006, 12:59
Bedieningspaneel zeg je, er zitten toch enkel 2 schakelaars op de bestuurdersdeur. Heb even de schakelaars gewisselt, maar doet nog steeds niet.
zal dus even op zoek moeten naar andere schakelaars, al betwijfel ik dat dit het probleem is, 't zou toch toeval zijn dat ze net allebei gelijktijdig stuk zijn.
iemand nog een idee, want d'er is momenteel niet met de 205 te rijden want de ruit staat open :cry:
Steven
Berichtdoor JD » 26 jun 2006, 15:48
Ook al bestaat het dan niet uit 1 bedieningspaneel, ik zou toch gaan zoeken in de gemeenschappelijke voeding. Kabelboom testen op vaste voeding, je hebt nog de passagierskant als referentie. En een beetje contactspray wil ook wel eens wonderen doen, al is het idd wel toevallig dat beide schakelaars er op het zelfde moment last van hebben.
Succes.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Geregistreerd: 04 sep 2005, 01:30
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Edzo » 26 jun 2006, 20:15
draadbreuk tussen de deur en je A-stijl Daar zit denk ik een rubbermof waar alle draadjes doorheen lopen.. wil wel eens een breuk opleveren door continu deur open en dichtdoen. Ik weet zo even niet of daar bij een 205 ook een stekkerverbinding zit......bij een 306 in elk geval wel, altijd ellende met draadbreukjes.
Bij de draadbundel naar de achterklep komt dit ook wel eens voor.
gr. Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Steven » 10 jul 2006, 08:08
ruit is dicht, maar nu wil ze niet meer open; had gewoon de complete deurbekleding verwijderd en door wat aan de kabels te trekken wou ze plots toch omhoog, maar dat was het dan; het probleem moet dus warschijnlijk toch ergens een draadbreuk zijn, maar waar??? Opnieuw verder zoeken dus.
Steven
Berichtdoor Edzo » 10 jul 2006, 19:24
Kabelboompje tussen de deur en de A-stijl??? dat is een kwetsbare plek.
gr. Edzo
groeten, Edzo
Edzo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 31 gasten
