door miesman » 01 aug 2006, 09:55
Ik ben in het bezit van een peugeot 406 uit 1996, deze is vanuit de fabriek voorzien van een startonderbreker. De bekabeling hiervan is echter dusdanig versleten dat ik continue "contact" problemen heb met het starten. Het vervangen hiervan is een dure grap. Ik krijg de auto dus wel aan de praat maar dit is iedere keer weer een gepriegel. Ik zou graag willen weten of deze startonderbreker simpel is te verwijderen. Via een medewerkere van peugeot heb ik wel eens gehoord dat je de kabel van de startonderbreker bij een lopende motor kunt loskoppelen. Dit komt mij niet erg geloofwaardig over. Misschien kan iemand mij hierbij helpen.
Alvast bedankt,
Michel
miesman
- Geregistreerd: 01 aug 2006, 09:51
door oldtimer » 01 aug 2006, 19:57
Klopt helemaal hoor, stekker goed weghangen zodat hij niet per ongeluk kontakt maakt. En de code goed onthouden, voor het geval hij zich per ongeluk wel een keer blokkeerd.
Vakmanschap ? 20% kennis 80%geluk.
ervaring ? de som van alle gemaakte fouten.
oldtimer
- Geregistreerd: 14 mei 2006, 12:32
- Woonplaats: Heerhugowaard
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
