risky schreef:IK zal eerst eens kijken wat er allemaal op die zekering aangesloten zit.
Dat kan je zien in je instruktie boekje van de auto
403B-1963 schreef:Tijdens het sluiten geen draadje of zo half klem gezet (waardoor de isolatie half doorgeknepen is) ?
403B-1963 schreef:Of is er een doorgesleten isolatie, zodat door het rijden en trillen af en toe iets een verkeerd kontakt maakt (sluiting of onbedoelde aansluiting aan massa)?Succes met zoeken.
wowo schreef:Bram, deed 'ie dit bij jou ook wel 's?
risky schreef:de stadslicht hebben de meeste kans die de sluiting veroorzaken heb ik ook eens gehad met de 504.de plusdraad was door gesleten.je kan ze loskoppelen en eens proberen en natuurlijk de orginele type zekering blijven gebruiken.geen zwaardere gebruiken. het is weer een moelijk probleem omdat de zekering er niet gelijk uitklapt .Dus maakt af en toe sluiting
Brownie schreef:Nee, ik heb geen zekering hoeven te wisselen en had altijd dashboardverlichting. Die middenconsole zou ik niet meer weten.
Afgelopen weekend had ik trouwens iets soortgelijks midden in de nacht met mijn 505. Bij het starten direct geen dashboardverlichting en heb de hele reis zonder gereden. Die volgende dag deed hij het spontaan wel weer.
Brownie schreef:Ik bedenk me net, heb jij die loze knopjes en dat knipperlicht verwijdert van de middenconsole? Misschien heb je een slecht geisoleerde kabel laten hangen?
peugeot505 schreef:kijk ook eens waar de bedrading van je stadslicht naar de motorruimte gaat(tussen bumper en voorfront) veelal zit die daar nogal gekneld en is misschien miniskuul doorgeschuurd.vervang ook even de lampjes van je stadslicht door nieuwe,heb ooit al voorgehad dat een lampje zelf voor kortsluiting zorgde.Wss komt dat maar 1x op een miljoen voor maar baat het niet dan schaadt het ook niet
folkert schreef:Probeer de verlichting eens met de aansluiting van dimmer van de dahboardverlichting losgehaald. Blijft de zekering dan heel dan ligt (licht? ) de oorzaak in het dahboard !
Bart-Peugeot schreef:Mooi dat het opgelost en gefeliciteerd met de nieuwe APK!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
