Het volgende probleem in mijn 205; de geschakelde + (over contact) schakelt niet (het is dus eigenlijk een + ) mijn radio word dus aldoor van stroom voorzien.
Iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Gerard2 schreef:Toen ik mijn autoradio inbouwde had ik hetzelfde probleem. De radio werd continu van stroom voorzien waardoor het waarschuwings ledje als ik de motoruitgeschakeld had en het frontje verwijderd had niet werkte.
Het werd veroorzaakt door een fout in de verloopstekker die geplaatst was tussen de peugeotstekker en de ISO-stekker waarop je de meeste moderne radio's kunt aansluiten. Na bestudering van de handleiding van de radio en mijn peugeot bleek dat de schakel- en permanente+ draad verwisseld waren. Ik heb ze losgeknipt, en in omgekeerde volgorde met een kroonsteentje weer aangesloten. Waardoor alles weer werkte zoals zou moeten.
oldtimer schreef:Blijft ook de kachel ventilator en dergelijke van stroom voorzien of gaan die wel normaal uit?
Ik denk n.l. dat je contactslot stuk is.
Anders zit er misschien een zekering te veel in (er horen een paar gaten leeg te zijn).
succes.
oldtimer schreef:Dat de rest wel uit gaat geeft eigenlijk aan dat het contactslot wel goed is.
Dus je zult in plaats van die ene zekering waarbij de geschakelde + wel weg valt de zekering in een ander gat moeten steken zodat het wel werkt.
Er was ook nog iets over een draad meer naar achteren op de zekeringkast die wel eens om gestoken zou moeten worden, maar daar laat mijn geheugen me even in de steek.
