SLOT SVP
Re: De Blauwe Koningin
Berichtdoor LouisdeFunes » 24 jul 2014, 00:55
vandaag even tijd gehad om de moeren eens te bekijken. ik heb het een beetje druk gehad met een hoop dingen, nog steeds eigenlijk. maar vandaag heb ik de moeren weer eens nagetrokken en ik kon ze inderdaad weer een slag natrekken..
ik heb er eens een uitgedraaid en het lijkt mij dat de moeren te klein zijn voor de velggaten. want ik vond ook een beetje al. schraapsel...dus de moer kan bewegen in het gat. daar moet ik dus niet al te lang mee doorrijden..dat is nu wel echt duidelijk.
als ik de foto van Remco bekijk dan is het sprekend de bovenste moer, dus de verchroomde.
ik weet niet wat voor moer er op een 15inch velg hoort. misschien heeft een van jullie er een afbeelding en maat van, dan weet ik zeker dat ik dadelijk niet de verkeerde ga bestellen ?
LouisdeFunes
Geregistreerd: 04 mei 2006, 02:31
Berichtdoor MarcoPeus » 24 jul 2014, 08:47
Heb je dezelfde moeren die op je stalen velgen zaten gebruikt op je LM velgen?? Dan snap ik dat het fout gegaan is. Die zijn niet onderling verwisselbaar. Snel op zoek naar moeren voor LM velgen dus. M12 zijn die d8 ik. Op een 604 zit M14.
MarcoPeus
Berichtdoor Remco504coupe » 24 jul 2014, 11:02
MarcoWetzels schreef:M12 zijn die d8 ik. Op een 604 zit M14.
Dat zal het wel zijn denk ik.
Dan zullen er op een 505 ook wel M14's zitten.
Teal Max (Aardige Fransman die goed Engels spreekt.
Ik heb bij hem mn stuurhuisrevisieset gekocht.
Heeft veel kennis, zit ook bovenop de Franse documetatie.
Hij wwet wel of ze geschikt zijn voor 505.
Hij heeft er 16 :wink:
http://www.ebay.fr/itm/16-ecrous-jante-aluminium-TRX-15-Peugeot-504-cc-M1975-604-205-T16-/190602654206?hash=item2c60cdb1fe&pt=LH_DefaultDomain_71
EDIT: Past niet op 505, maar je zou toch eens bij hem kunnen informeren.
Ces écrous ne conviennent pas pour les 504 berline/break ni pour les 505 tous modèles.Refabrication récente de la référence Peugeot 9605.35.
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor LouisdeFunes » 24 jul 2014, 15:09
ik heb verleden jaar niet zelf de wielen gewisseld, mijn blauwe stond toen bij de garage voor een of ander klusje, en de rode stond er ook. de exporthandelaar kwam eerder dan verwacht en toen heb ik telefonisch de garage opdracht gegeven de wielen te wisselen. dus ik weet niet welke moeren er gebruikt zijn.
vermoedelijk inderdaad die van de stalen velgen.
maar ik bestel nooit niks via internep, die m12 moeren moet ik toch ook gewoon bij een automaterialenzaak kunnen krijgen/bestellen ?
LouisdeFunes
Berichtdoor Remco504coupe » 24 jul 2014, 16:32
LouisdeFunes schreef:vermoedelijk inderdaad die van de stalen velgen.
Nee
LouisdeFunes schreef:maar ik bestel nooit niks via internep, die m12 moeren moet ik toch ook gewoon bij een automaterialenzaak kunnen krijgen/bestellen ?
Weinig kans, proberen kan altijd
Op die rode zaten moeren voor LM voor 504/604 en jouw garagist heeft die keurig mee overgezet denk ik.
Remco504coupe
Berichtdoor LouisdeFunes » 24 jul 2014, 18:57
dat denk ik nu dus ook :evil: dat zou een garagist toch moeten zien of weten ?
maar kan ik geen universele moeren krijgen, desnoods even geen alu, dan heb ik de zaak in elk geval voorlopig veilig ? of kan ik het, for the time being, even oplossen met een ring. of is dat weer een donkerblonde gedachte :mrgreen:
LouisdeFunes
Berichtdoor Remco504coupe » 24 jul 2014, 20:51
Ik denk dat garagist het goed deed dus..
Moeren voor staal bij de stalen en moeren voor LM bij de LM.
Dat ie niet zag dat de maat niet helemaal klopt...
Jij komt er ook nu pas achter, dus of je hem dat kunt verwijten?
Waarschijnlijk liepen die moeren bij die rode ook steeds los..
Voordeel: Die je nu hebt zijn erg zeldzaam, die je nodig hebt misschen minder?
Je hebt iig ruilmateriaal.
Remco504coupe
Berichtdoor LouisdeFunes » 24 jul 2014, 21:58
nee...precies andersom dus..hij heeft de moeren gebruikt van de stalen velgen voor op de alu velgen. zover is nu duidelijk.
maar is er iets universeels te krijgen ?
LouisdeFunes
Berichtdoor Remco504coupe » 25 jul 2014, 00:00
Ho ff
Laatst bijgewerkt door Remco504coupe op 25 jul 2014, 00:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 25 jul 2014, 00:15
Ben ik nu gek? :?
LouisdeFunes schreef:of ze conisch zijn of bol conisch, dat weet ik niet, dat zou ik moeten nakijken. het zijn in elk geval de moeren die horen bij de lm velgen........
Bedankt voor de afbeelding Remco, maar dat is inderdaad de moer van mijn lm velgen, de bovenste moer.
En de onderste is voor staal, en beiden passen op de bout die je ook ziet.
Waarschijnlijk heb je voor 505 de grotere nodig..Toch?
Pas als je eruit bent kun je de goede gaan zoeken, meet anders je bout eens op.
Remco504coupe
Berichtdoor joospeugeot » 25 jul 2014, 00:16
maak eens foto's van welke moeren je er nu op hebt zitten en evt eentje met t wiel eraf (evt met een moet erop gedraaid!
joospeugeot
Berichtdoor Harrie » 25 jul 2014, 23:16
505 heeft op de 1e bouwjaren nog 12 mm draad, latere versies 14 mm, is dus altijd effe oppassen.
DEZE zijn voor de lichtmetalen velgen 505 / 604 ( zogenaamde "TRX-look-a-likes" ) ; 14 mm.
de 1e schuine zijde zit er aan voor het stalen reservewiel, die in tijd van nood ook met deze moeren vastgezet kunnen worden.
de korte stalen moeren zijn voor 604 1e serie met chroomdoppen, die van Model '78 604
zijn al weer anders, omdat de wielsierdop er achter wordt geklikt.
505 phase 1 met 504 velgen hebben de moeren met ovaalvormige drukschijf.
Toen de 505 werd voorzien van grote kunststof wieldoppen, lange vernikkelde wielmoeren met een kraag voor de wieldopbevestiging.
p.s.; deze moeren zijn niet meer via dealer leverbaar, ik heb ze vroeger al via de dealer besteld, en: ze zijn n i e t te koop.
Berichtdoor LouisdeFunes » 26 jul 2014, 00:28
Harrie bedankt voor de info, mijn 505 is phase 1 (1984) en die lookalikes zijn pas later gekomen, ten tijde van phase 2. de lookalikes zijn ook van een phase 2 afgekomen. ik denk dat het garagebedrijf tegen dit probleem is aangelopen tijdens het omwisselen. de garagist heeft daarom ook de moeren van de stalen velgen gebruikt om de lookalikes te kunnen monteren. maar er moet toch ook iets universeels verkrijgbaar zijn ? ik denk dat ik van de week, bij gelegenheid, eens bij een velgen/bandenbedrijf langs ga, deze moet mij dat toch kunnen vertellen.
ik moet een m12 moer zien te vinden met een dikkere kop, die in de velg past, zonder dat deze te veel speling gaat krijgen (zoals nu het geval is) en zichzelf dus los kan draaien.
LouisdeFunes
Berichtdoor joospeugeot » 26 jul 2014, 01:04
volgens mij kan gheuts moeren leveren die zouden moeten passen voor ik meen 3 eur t stuk !
ik heb dat toen eens uitgezocht voor mijn Eigen 505 gtdt-aut als ik daar andere velgjes op zou willen leggen maar zover ben ik nooit gekomen jammer genoeg :cry:
joospeugeot
Berichtdoor LouisdeFunes » 26 jul 2014, 01:45
ow kijk eens aan...weet jij daar een nr van of kun je daar achter komen ? dan ga ik die maandag bestellen en zet ik ze de komende week er op en dan ben ik in elk geval daar voorlopig mee klaar.
LouisdeFunes
Berichtdoor joospeugeot » 26 jul 2014, 02:13
tpm1225 of tpm1250... afhankelijk van de draad.
is een autostyle prodrukt. http://www.autostyle.nl/catalogus/wielm ... 9chra.html
oh ja. of deze moeren goed passen.... geen idee. ik heb er nooit eentje in handen gehad. zou er eerst maar 1 bestellen :wink:
joospeugeot
Berichtdoor LouisdeFunes » 26 jul 2014, 12:25
nou ja, ik kan het in elk geval proberen. bedankt!
LouisdeFunes
Berichtdoor Remco504coupe » 27 jul 2014, 00:06
Die 9605 35 van Harie's foto heb ik gelinkt, Ebay,Teal Max Lion met een edit dat t niet past.
Ik denk dat je die nu hebt.
Verkoper schrijft dat het voor 504c vanaf 75, alle 604 en 205T16 is.
Niet voor 504 berline/break en niet voor 505.
Ik neem dat wel van hem aan, hij is de enige die het juiste antwoord over de stuurbekrachtiging had.
Mail hem anders eens, hij kan ook wat op verzoek voor je doen.
Remco504coupe
Berichtdoor LouisdeFunes » 12 okt 2014, 01:00
de 505 is afgelopen week in de stalling gegaan, geschorst en uit de verzekering. ik heb er eigenlijk nauwelijks mee kunnen rijden, dus ik ga de auto ook niet meer aanmelden. de komende week gaat ze op een plek in de stalling, helemaal achteraan. dan gaat het doek er over en laat ik 'r tot in lengte van dagen staan. verkopen of ruilen heeft geen zin. de centen heb ik niet nodig, het vreet verder op deze manier ook geen brood meer...
en wie weet, komt tijd, komt raad. wie weet komt er toch nog een werkbare regeling voor dit soort auto's.
wat wel grappig is, waar ze in staat nu, dat is een ex bundeswehr munitie opslagplaats, atoomaanval-proof, dus veiliger kan ze eigenlijk niet opgeborgen staan.
LouisdeFunes
Berichtdoor Martijn » 12 okt 2014, 07:12
Doe je wel even een additiefje bij de brandstof als je haar lang laat staan? Als je bacteriewerking in je Diesel krijgt ben je wel even bezig om d'r op te starten straks.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Steven- » 12 okt 2014, 10:14
Goed besluit, Louis! Ik ga de CJ ook komende week naar de stalling brengen voor de winterslaap. Misschien de banden nog wat harder oppompen en de accupool loshalen? :wink:
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor MarcoPeus » 12 okt 2014, 19:23
Ik zou de accu er uit halen en elke week even thuis aan de lader zetten. Accu's hebben 1% zelfontlading per dag dus tel maar uit. Scheelt je toch een accu als je weer wil gaan rijden.
MarcoPeus
Berichtdoor LouisdeFunes » 12 okt 2014, 19:39
dat zie ik over een paar jaar of langer wel weer vanzelf :wink:
dacht er eerst nog over om de auto op bokjes te zetten, maar de banden die er nu op zitten zijn toch ook al niet meer nieuw, en als ik de wagen over lange tijd weer eens wil gaan rijden dan moeten er sowieso weer nieuwe banden weer op...
LouisdeFunes
Berichtdoor MarcoPeus » 12 okt 2014, 19:49
Hoe oud zijn de banden dan?
MarcoPeus
Berichtdoor LouisdeFunes » 12 okt 2014, 20:08
weet ik zo 1,2, 3 niet..maar toch zeker een jaar of drie.
LouisdeFunes
VorigeVolgende
Keer terug naar 505
