Mijn nieuwe V6..schuurvondst.
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, knutsul, Brownie
Re: Mijn nieuwe V6..schuurvondst.
Berichtdoor Paull en Paulla » 21 apr 2014, 21:17
Bijzondere klepdeksel !
Nog niet eerder gezien, welk motortype heb je onder de kap.
Kun je een foto van het motorblok maken ?
Zit er aan de rechterkant een 'bult' in de distributie-deksel ?
Misschien dat Martijn meer kan vertellen over dit type P.R.V.
Met vriendelijke groet,
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor joospeugeot » 21 apr 2014, 21:45
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 jan 2016, 01:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Harrie » 21 apr 2014, 22:45
505 V6 heeft een ZN3J ( 504 een ZN ; 604 een ZN of ZNJ ).
klepdekselpakkingnummers:
Links :
0249-37 ( met asbest ) ( vreemd, 0249-37 staat ook op Fiche 604 voor ZNJ... :shock: )
0249-64 ( zonder asbest )
Rechts:
0249-57 ( met asbest )
0249-66 ( zonder asbest )
EDIT: even ingelogd bij mijn onderdelenleverancier: voor 505 V6 worden de pakkingen ( Elring 092-623 en 092-631 )
aangegeven, echter die zijn voor ZN en ZNJ ( 504 V6 TI en 604 TI/STI/GTI ) ; niet voor 505 V6.... v r e e m d
Op de sticker op de verpakking van de pakkingen ( :mrgreen: ) wordt qua Peugeot alleen ZN en ZNJ vemeldt, niet de ZN3J.
Laatst bijgewerkt door Harrie op 22 apr 2014, 23:16, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor joospeugeot » 21 apr 2014, 23:43
Berichtdoor pick~up » 23 apr 2014, 22:21
joospeugeot schreef:ow ja, ik heb eens een Volvo 760 de nek omgedraaid voor t motorblok en meen me te kunnen herrinneren dat ie inderdaad een bult op t distributie had zitten
zie hier de foto van die Volvo motor
Zo'n motor als op de foto zit in mijn 505 met zo''n inlaat spruitstuk.
pick~up
Geregistreerd: 20 jun 2004, 20:52
Berichtdoor joospeugeot » 23 apr 2014, 22:44
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 jan 2016, 01:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Harrie » 23 apr 2014, 23:04
joospeugeot schreef:ik denk wel t luchtfilter aan de andere kant zal zitten ?
maar dit is al een nieuwere prv met die verzette kruktappen (ook in 505 uiteraard)
de bult op t distributiedeksel is wel duidelijk zichtbaar. wat er nu anders aan is of achter zit is me ook nog een groot raadsel.
mooi blok, Joos, heb je 'm nog liggen ?
maar, on-topic: dan zou je kunnen redeneren, dat Volvo deze klepdekselpakkingen nog moet kunnen leveren ( grootste kans ) ?
@ pick~up: succes met je zoektocht :wink:
Berichtdoor Peukje 1 » 01 mei 2014, 00:06
Dat probleem heb ik ook gehad.
Vanaf bouwjaar 1987 is het kleppendeksel rechts wat langer geworden .
Deze is via de Volvo te leveren voor een b280e het Volvo onderdeel nummer is 1271486.
Als het niet lukt laat het maar even horen misschien kan ik nog wel wat meer nummers opzoeken.
Succes met de mooie 505.
Peukje 1
Berichtdoor pick~up » 05 jun 2014, 22:44
Peukje 1 schreef:Hallo,
Bedank voor het onderdeel nummer daar was ik mee gered!
pick~up
Berichtdoor pick~up » 05 jun 2014, 22:50
Ondertussen heb ik de rem klauwen laten zwart verzinken dus dat ziet er weer mooi uit,en ik heb de nieuwe veerpoten en de draagarmen laten stralen en poedercoaten bij een bedrijfje hier in de buurt dus als ik weer wat tijd heb ga ik de boel weer een beetje in elkaar zetten en dan nog een stukje plaatwerk lassen en dan maar eens een APK''je proberen te krijgen!
pick~up
Berichtdoor LouisdeFunes » 06 jun 2014, 00:22
stap voor stap en zo heb je dadelijk een perfecte auto..goed bezig!
LouisdeFunes
Berichtdoor pick~up » 08 jun 2014, 16:06
Nu zoek ik nog wat kleine onderdelen voor de remmen van de 505 V6,
Ik ben op zoek naar een remblok montage setje ik heb die van een normale ATE remklauw al wel maar die past niet omdat de schijf dikker is dus de klauw breder.
Wie O wie weet iets voor de V6?
pick~up
Berichtdoor pick~up » 08 jun 2014, 23:23
Foto van de mooie remklauwen
Veerpoten zijn ook weer netjes en de draagarmen ook.
Nu de boel mooi in elkaar schroeven!!
pick~up
Berichtdoor eri©on » 08 jun 2014, 23:45
Zoww netjes zeg :shock: :!:
www.terredeshommes.nl
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor Walle69 » 10 jun 2014, 20:44
Mooi!
Ook onderhuids wordt dit heel erg mooi!
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor pick~up » 10 jun 2014, 21:07
Walle69 schreef:Mooi!
Het uiterlijk is nu ook niet echt belangrijk voor mijn is de onderkant en de techniek het belangrijkst!
Ik heb op ebay in duitsland nog een originele nieuwe benzine pomp gekocht voor een V6 die moet er nog onder en dan word ie denk best wel betrouwbaar!
Verder is het de stekkers van de richtingaanwijzers en stadlichten er af knippen en er nieuwe water dichte stekkers op knijpen want van de verlichting zijn alle stekkers groen van binnen...het moet natuurlijk niet zo zijn dat als ik in duitsland op de linker baan blaas en er een trage vw blue power trapautotje voor me rijd dat me groot licht het niet doet om hem aan de kant te flitsen :lol:
pick~up
Berichtdoor Harrie » 10 jun 2014, 22:54
de veerpoten en draagarmen zijn schitterend mooi geworden, pick-up ; mooier en beter dan nieuw,
origineel zit er een zwart verflaagje op dat weinig weerstand heeft tegen het geweld van steenslag,
vuil, pekel, zand en vocht. succes met het vervolg.
en ja, je verlichting moet werken, ook voor de linkerbaan. Ik heb nog een flinke luchthoorn liggen,
die zet ik in de 604 GTI, dan kan ik ze én seinen en wakker schudden :mrgreen:
Berichtdoor MarcoPeus » 11 jun 2014, 00:20
pick~up schreef:het moet natuurlijk niet zo zijn dat als ik in duitsland op de linker baan blaas en er een trage vw blue power trapautotje voor me rijd dat me groot licht het niet doet om hem aan de kant te flitsen :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Een 5 tonige luchthoorn werkt ook wel, heb ik op mijn 505 STi zitten. Ga zo door.
Berichtdoor pick~up » 15 jun 2014, 19:41
Zaterdag had ik de V6 op de kar achter de GTI gehangen en ben ik even naar mijn werk toe gereden om de draagarmen te vervangen!
Ik heb er nog geen foto van maar het is wel heel erg op geknapt onder de auto!!
Heb wel een fototje van de GTI met kar!
GTI aan het werk!
pick~up
Berichtdoor MarcoPeus » 15 jun 2014, 20:19
Vette aanblik een 505 die zijn evenbeeld (min of meer) trekt op een kar. Beetje de gevallen soldaat op t slagveld die door zijn makker in veiligheid wordt gebracht ter behandeling van zijn wonden. De GTi verdient een Ordre national de la Légion d'honneur.
Berichtdoor LouisdeFunes » 15 jun 2014, 21:30
het blijft mooi spul, zeker als ze ook nog goed onderhouden en bijgehouden worden, zoals de foto's laten zien.
LouisdeFunes
Berichtdoor pick~up » 16 jun 2014, 22:35
LouisdeFunes schreef:het blijft mooi spul, zeker als ze ook nog goed onderhouden en bijgehouden worden, zoals de foto's laten zien.
Ik probeer mijn spullen zo goed mogelijk bij te houden want als het eenmaal verslonst dan is er al snel geen redden meer aan.
Ik kijk dan naar mijn 505 GTD ik heb daar een 110.000 km mee gereden maar nooit problemen mee gehad zodra ik dacht dat er iets met de auto was gewoon meteen kijken en de problemen die er dan waren oplossen.
Nu ben ik met de V6 op mijn werk bezig omdat daar een brug is maar daar snappen ze er helemaal niets van dat iemand het leuk vind om onderhoud en verder werk aan zo,n oude auto te doen...pff gooi bij het oude ijzer zeggen ze dan of man koop een VW up...maar gelukkig ben ik eigenwijs geboren en doe lekker wat ik wil en leuk vind!!
pick~up
Berichtdoor joospeugeot » 16 jun 2014, 23:15
Berichtdoor LouisdeFunes » 17 jun 2014, 00:51
die eigenwijsheid herken ik ook, op mijn werk kijken ze ook wat meewarig naar mijn 205 en mijn wilde plannen die ik er mee heb. ik zie het ook niet zitten om zo'n nieuw autootje aan te schaffen. ik weet zeker dat ik ondanks de tijd, moeite en geld wat ik in mijn 505 en 205 steek, ik altijd veel goedkoper uit ben dan met zo'n modern hok. als ik ook niks meer te prutsen heb dan vind ik er ook niks meer aan. dodelijk saai zo'n nieuwe auto. zelfs de nieuwe Peugeots kunnen mij niet zo boeien.
LouisdeFunes
Berichtdoor jan-03 » 17 jun 2014, 08:41
LouisdeFunes schreef:die eigenwijsheid herken ik ook, op mijn werk kijken ze ook wat meewarig naar mijn 205 en mijn wilde plannen die ik er mee heb. ik zie het ook niet zitten om zo'n nieuw autootje aan te schaffen. ik weet zeker dat ik ondanks de tijd, moeite en geld wat ik in mijn 505 en 205 steek, ik altijd veel goedkoper uit ben dan met zo'n modern hok. als ik ook niks meer te prutsen heb dan vind ik er ook niks meer aan. dodelijk saai zo'n nieuwe auto. zelfs de nieuwe Peugeots kunnen mij niet zo boeien.
Die hebben ook geen bumpers meer :D ..
Ik heb m,n 304 break verplaatst gister en duwde haar net iets te ver, maar in de bumper zit nog een dikke rubber stootstrip.. Kan wat hebben hé.. :D
Bij een nieuwe is het dan alle hens aan dek.. lak eraf.. Nee ook voor mij liever een klassieker..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Keer terug naar 505
