Vering
Vering
Berichtdoor Idranor » 06 okt 2005, 12:55
Ik denk dat m'n schokdemper rechtsachter kaduuk is: sinds vanmorgen deint m'n 305 aan die kant nogal. Heeft iemand enig idee wat een nieuwe kost?
En wat kan de oorzaak zijn? Ietsje overmoedig een drempel gepakt, slijtage, of combinatie van deze factoren?
Idranor
Woonplaats: Uithoorn
Berichtdoor lionceau » 07 okt 2005, 09:55
Is de demper zelk stuk of is het het bovenste ophang punt?
Dat laatste heb ik namelijk gehad. Dit silentblock was volkomen weggerot en brak af toen ik weer een rap door een bocht reed.
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Idranor » 07 okt 2005, 12:53
Geen idee, heb er nog niet naar gekeken. Het rommelt wel een beetje rechtsachter bij drempels. :roll:
Idranor
Berichtdoor JK » 11 okt 2005, 16:06
Het rammelende geluid is inderdaad hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan een versleten demper. Je kunt het ook testen door met al je gewicht op de achterkant te leunen. De auto moet stabiliseren in één cyclus (één keer omhoog gaan en dan stabiliseren op zijn neutrale positie) als je auto een paar keer op en neer gaat, duidt dit op een versleten demper.
Vorig jaar heb ik alle schokdempers van mijn 305 vervangen. Dit was nog wel een aardig lastig klusje. De dempers kunnen namelijk aardig vast zitten door roest. Als je één demper aan de achterkant moet vervangen, moet je ook de andere vervangen. Voor twee dempers betaalde ik ongeveer €100,-. Als je schotels (voor de bevestiging aan de bovenkant) kapot zijn komt er nog zo'n €50,- bij. Als je interesse hebt, kan ik het exacte bedrag nog wel nazoeken. Je moet trouwens niet de dempers halen bij de Peugeot dealer, want dan betaal je een godsvermogen. Ga naar een onderdelenwinkel en ze kunnen je ongetwijfeld vertellen wat het kost. Op marktplaats staan ook een paar dempers te koop. Misschien zijn het degene (afhankelijk van het bouwjaar) die je nodig hebt daar te koop. Dan ben je voor weinig geld klaar.
Succes.
GR JK
PS. Als je meer info nodig hebt, hoor ik het wel
JK
Geregistreerd: 07 mei 2005, 21:06
Berichtdoor Idranor » 12 okt 2005, 13:04
Bedankt voor de info! Ik ga even overleggen en houd je op de hoogte!
Idranor
Berichtdoor Idranor » 13 okt 2005, 12:42
Op Marktplaats staat een Monroe schokbreker voor de 305 (achter), jaren '82 - '88. Heeft iemand enig idee of deze op mijn GTX uit 1986 passen?
Idranor
Berichtdoor Martijn » 13 okt 2005, 23:43
JK schreef: Je moet trouwens niet de dempers halen bij de Peugeot dealer, want dan betaal je een godsvermogen.
Ben ik niet met je eens! Peugeot is een van de weinige fabrikanten die nog zelf haar schokdempers maakt. Deze zijn van goede kwaliteit en afgestemd op het gedrag van je auto. Zet er andere dempers onder en je hebt kans om het weggedrag van je auto of het comfort verandert!
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Idranor » 14 okt 2005, 13:08
Wat je zegt is ongetwijfeld waar Martijn. Dus wordt het een afweging van lagere prijs tegenover een risico op beinvloeding van comfort/wegligging. Die kan iedereen natuurlijk zelf maken.
Ik ben bang dat ik momenteel toch voor de lagere prijs ga...
Idranor
Berichtdoor lionceau » 14 okt 2005, 17:27
Misschien wordt het comfort en de wegligging wel nog beter! :lol:
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Idranor » 14 okt 2005, 22:32
Dan heb ik dus prijs én comfort aan mijn zijde! Maar beter dan het was zal het toch niet worden, zeker niet als ik maar 1 demper vervang.
Maar weet iemand of die demper past? Of hoe ik daar achter kan komen?
Idranor
Berichtdoor lionceau » 14 okt 2005, 23:33
Ik zou NOOIT een demper vervangen.
Altijd beide kanten doen anders ga je zeker verschil tussen links en rechts creeren. En dak kun je zeker gaan merken in rijgedrag.
Volgens mij worden ze trouwens altijd per set geleverd.
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor JK » 20 okt 2005, 12:05
Ik heb nu een jaar de dempers op mijn 305. Ik heb inmiddels 10000km gereden met de auto en de dempers voldoen prima. Ik heb niet het gevoel dat het oncomfortabeler rijdt. De keuze bij mij om "namaak" dempers te kopen was snel gemaakt, aangezien de dempers meer dan twee keer zo veel kostten.
JK
Keer terug naar 305
