Vandaag nog wat details in orde gemaakt:
De verdamper op z'n plaats gezet, dat ging niet lekker, ik had voordat de motor erin ging de zaak afgetekend en gaatjes geboord...... ja hoor, motor erin zit de verdamper tegen de waterpomp aan
Nieuwe gaatjes moeten boren, zo jammer in zo'n net nieuw gespoten binnenscherm,maar ja ik niets meer aan te doen. Hij zit nu wel goed. Ik heb het nu anders gedaan dan voor het ongeluk, toen had ik zo'n lelijke steun gemaakt en dat wilde ik nu anders doen. Zit nu mooier vind ik.
Ik zie nu daar boven in een kroonsteentje
dat moet er ook maar eens tussenuit, bron van ellende
Daarna met de kabelboom begonnen, ik moest wel het boek erbij pakken want er waren stekkertjes afgevallen, op heel veel draden staat geen nummer meer en er was verkeerd gelabeld, dus er moest gestudeerd worden
Voltmeter erbij en meten maar. Gelukkig is de 104 niet zo gecompliceerd dus langzamerhand werd alles weer duidelijk
De ruitenwisserpomp zet voorheen naast de remcilinder, maar die dingen gaan regelmatig stuk en op die plaats kreeg ik hem er nauwelijks meer tussenuit, nu maar een andere plaats gezocht, leidinkjes verlengd en ook dat zit nu beter dan voorheen
Ook nog zitten stoeien met de carburateur, ik had een gerafelde kabel en kon de kabel niet loshalen, heb het deel van de carburateur afgehaald maar ik moest er weer een reserve exemplaar bij pakken om te zien in welke volgorde ik het weer in elkaar moest zetten. Zit ook zo'n rare ronde veer aan en had dus toch een voorbeeld nodig.
Verder nog allerlei kleine details weggewerkt en de middag ging zo weer snel voorbij, maar er komt schot in.
Die twee weken moet lukken denk ik, de radiator kan nog wel eens de bottle neck worden.
Serge stelde voor om die tuit over te solderen, maar ik heb daar een hard hoofd in omdat die zijkanten waarschijnlijk met een rubberen pakking afgedicht zijn en als je gaat solderen wordt het daar denk ik te warm en beschadigd de afdichting.
Ik ga voor de zekerheid die andere controleren of hij dicht is of niet.
Ik kan niet wachten, was het maar weer zaterdag
GrR
