Pagina 2 van 2
Re: Een psycholoog en een 205 rijden samen door Nijmegen..
BerichtGeplaatst: 24 feb 2018, 08:43
door zwolly
Anne Jan schreef:Welkom! Over dat geratel zou ik me niet druk maken, dit is een gebruikelijk geluidje bij de oude xw7 en xy7 blokjes. Frans karakter noem ik dat. :mrgreen:
Zou dit lawaai eruit willen hebben, dit hoort niet imo, het is verder een hele nette 205 en goed onderhouden als ik zo lees, dus dat druklager zou ik eens vervangen op korte termijn, beter doe je meteen dan de gehele koppelingset omdat je de boel dan toch al open hebt liggen, of de koppelingsplaat moet nog zo goed zijn, dan breng je de onderdelen terug en koop je enkel een los druklager, heb jaren terug als 1e autotje ook een 205 van meen 1988 gehad met dezelfde 1.1 motor erin, lekte best olie maar voor de rest...269000 stonden er bij aankoop op de teller, normaliter zou ik een auto dan wel laten staan, maar vond hem best fijn rijden dus toch maar gekocht, na een tijd, weet niet meer hoe lang was de versnellingsbak echt geheel kapot, dus daarom een andere wagen gekocht, heb altijd genoten van die 205, reed prima en lekker.
BerichtGeplaatst: 08 jul 2018, 13:39
door depsycholoog
hoi lezers, ik rijd nog steeds met veel plezier in deze auto. Vanaf de herfst kan ik hem waarschijnlijk droog stallen. Her en der komen er wel wat deuken bij en de lak gaat achteruit. In de straat heeft de auto wel wat te lijden gehad, er is een keer een vrachtwagen langs de zijkant gereden en er heeft laatst iemand een deuk geschopt in mijn achterscherm rechts. Ook onder het achterraam rechts is er inmiddels een zichtbaar rotte plek. Ach ja, achteruitgang is nou eenmaal inherent aan het leven dus daar probeer ik me maar gewoon bij neer te leggen. Ik probeer hem af en toe goed te poetsen, de olie bij te vullen, beurtjes te geven en er netjes in te rijden. Hij gaat aan het einde van de zomer weer naar Wilfred voor een grote beurt. Er staat nu 136.500 op de teller. Het is een waardige eerste auto en heb er al enorm veel plezier van gehad.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2019, 17:12
door depsycholoog
Hoi lezers, de 205 rijdt maar door. Ik geef gewoon een update, wie weet vindt iemand het leuk om het te lezen en anders heb ik voor mezelf een archiefje :wink:
De auto is zojuist weer APK gekeurd door Wilfred - op een fuseekogel linksvoor niks aan de hand! We kunnen weer 2 jaar vooruit. Tevens is er een ander achteruitrijlicht-schakelaartje ingezet (die deed het niet meer) en heeft de auto een kleine beurt gehad. Er staat nu 141600 op de teller en goed nieuws: hij staat voortaan droog gestald!
BerichtGeplaatst: 26 apr 2019, 17:16
door depsycholoog
Oh en ik heb hem morgen precies vier jaar in mijn bezit. In die tijd heb ik er zo'n 32 000 kilometer mee gereden.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2019, 22:27
door jacqabe
Altijd leuk om te lezen dat iemand ontzettend blij met zijn auto is.
Hoop dat je er nog jaren plezier aan mag beleven.
En blijven posten!
Groet,
Abe
BerichtGeplaatst: 27 apr 2019, 11:01
door depsycholoog
jacqabe schreef:Altijd leuk om te lezen dat iemand ontzettend blij met zijn auto is.
En blijven posten!
Groet,
Abe
Dank voor je leuke reactie Abe! Als iemand tips heeft om de auto een keer goed te poetsen, hoor ik het graag.
BerichtGeplaatst: 27 apr 2019, 13:20
door beeperhorrie
Ik heb mijn rode Génération destijds met kleurwas gedaan. Het rood was door de tijd flink verbleekt maar de kleurwas haalde het flink op. Geen foto's van gemaakt helaas.
BerichtGeplaatst: 28 apr 2019, 00:19
door Mockenrue
Kun je iets meer vertellen over die kleurwas, klinkt interessant.
Is het ook blijvend resultaat ?
BerichtGeplaatst: 28 apr 2019, 09:09
door beeperhorrie
Valt niet zo veel over te vertellen. Ik heb destijds een restje van die Turtle colorwax magic gekregen van iemand. Auto gewassen en daarna met die kleurwax opgepoetst.
Resultaat is niet permanent, na een maand moet het zeker weer opnieuw.
Ik denk dat als je het echt goed wil doen je de boel met zo'n polijst apparaat moet behandelen. De lak wordt van rood meer oranje en dat zit hem vaak in het verkleuren van de toplaag onder invloed van UV licht. De gelige laag kan je kennelijk wegpolijsten net als op kunststof koplampen.
BerichtGeplaatst: 28 apr 2019, 20:07
door RobinHoed
Inderdaad even polijsten, maar zeker zo belangrijk is poetsklei. Die haalt zoveel meer weg dan auto shampoo. Denk aan hars, teer en andere soorten verontreniging. Hierdoor al snel kleur verschil en minder glans als dit niet eerst verwijderd.
Een ander voordeel is dat je alle swirls (ronde krassen) gemaakt door gebruik van spons met zandkorrels erop ... weggaan.
Zie foto van mijn 1e resultaat van het 5 stapen plan. Zelfs de oppervlakig kras boven wielkas was bijna verdwenen.
Wel arbeidsintensief trouwens zelfs met een polijst machine. Maar is wat je 1x per jaar doet daarna onderhouden.
Hier een goede uitleg:
viewtopic.php?f=44&t=25989&p=291425
BerichtGeplaatst: 29 apr 2019, 00:55
door Mockenrue
OK, bedankt voor jullie reacties, geeft weer een beter beeld.
BerichtGeplaatst: 10 nov 2019, 22:12
door depsycholoog
Hoi, de benzineslang die van de carburateur naar de pomp loopt die was gescheurd. Het rook lekker naar benzine naar de auto (het spoot eruit)
Die slang heb ik vervangen, daarvoor moest de plastic kap die over de carburateur zit eraf. Maar ik heb nu het idee dat die kap die bovenop de carburateur zit zo raar in het luchtfilter zit. Is het normaal dat dit alleen vast zit met een slangenklemmetje en dat je nog een stukje van de carburateurkap kan zien? Of moet het uiteinde van de luchtfilter helemaal over de carburateurkap vallen?
BerichtGeplaatst: 10 nov 2019, 22:49
door 309NL
Ik heb een 309 van bj. 1991 maar is vermoedelijk dezelfde constructie als in jouw beschrijving.
Deksel zit ook met slangenklemmen vast. Als ik ze te vast draai dan schiet het weer los.
Het is een beetje uitzoeken in welke volgorde je een en ander vast draait is mijn ervaring. Ik heb ook al een deksel van een andere Peugeot erop want de originele was gescheurd.
Succes!
BerichtGeplaatst: 10 nov 2019, 23:20
door depsycholoog
Bedankt voor je snelle reactie! Voor nu zit het wel even vast genoeg. Volgende vrije dag misschien maar weer eens opnieuw los halen.
