M. van der Meulen schreef:Inderdaad, fraaie berline! Wat me al eerder is opgevallen is dat bij de 404 de wissers in ruststand naar links i.p.v. rechts wijzen, zie ik wel bij meer oudere wagens, ook b.v. de 403, 204, 304 en de dubbele bij de 604. Bij andere klassiekers en youngtimers, ook Peugeot, wijzen ze wél weer naar rechts. Zou je misschien meer verwachten bij rechtsgestuurde wagens zodat ze minder in het blikveld van de bestuurder zitten. Groet, M.
Ruitenwissers die naar rechts wijzen, maken een groter deel van het zichtveld van de bestuurder schoon. Ze eindigen immers tegen de a-stijl en bewegen naar het midden. Op zich is dat -dus- beter dan naar links wijzende ruitenwissers...
wat dat betreft heb je dus wel gelijk: de ruitenwissers van de 404 zitten niet optimaal.
Misschien hebben ze het ook wel gedaan vanwege de sterk bolle voorruit. Door de naar links wijzende ruitenwissers is de druk op de ruit bij de bolling (bij de a-stijl) stevig genoeg om toch nog wát water weg te vegen.
Bij Mercedes (de oude) wijst de rechter ruitenwisser naar links en de rechter naar links. Ze liggen -dus- in het midden boven elkaar. Bij het gebruik van de wissers, wissen ze vanuit het midden naar de A-stijl. Die ruitenwissers maken in principe het best/meest schoon...
