Ben op zoek naar het 12 Volt Bosch opvoerpompje dat naast de brandstoftank onder de auto hangt. Met 3 aansluitingen voor brandstofslangen dus.
Mag ook een defect pompje zijn, dan kan ik misschien van 2 pompjes 1 goed exemplaar maken en deze 'opgeknapte' als reserve bewaren (heb inmiddels een nieuw pompje voor onder de auto). Het probleem bij mijn pompje zit in het bovenste (mechanische) gedeelte, het electrisch gedeelte is nog prima.
