gevr. dashboard deel 309 Phase 2(tikkende meters)
Berichtdoor 309NL » 22 nov 2016, 21:02
Ik ben op zoek naar de lijst die met schroeven rond het tellerdeel en de middelste ventilatieroosters bevestigd zit.
Kleur bruin/beige.
Ik heb de mijne helaas gebroken tijdens demontage. Wilde mijn snelheidsmeter en/of dagteller die af en toe tikt nakijken maar blijkbaar is het plastic van het dashboard in de loop der jaren nogal broos geworden.
Laatst bijgewerkt door 309NL op 28 nov 2016, 09:55, in totaal 2 keer bewerkt.
309NL
Re: gevraagd dashboard deel 309 Phase 2
Berichtdoor 309NL » 28 nov 2016, 09:52
Heeft er niemand iets liggen?
Probleem met tikkende kilometerteller en snelheidsmeter is ook nog niet opgelost.
Ik durf nu ook niets meer uit elkaar te halen. Baal van het getik, net nu ik heel veel onderhoud aan de auto heb laten doen.
Zoals nieuwe radiateur, remmerij, Michelin banden, bougiekabels etc.
Hij rijdt beter dan ooit tevoren maar dat getik is irritant. Is er binnen dit forum iemand die tellers kan repareren of vervangen
Voorheen tikte de teller ook wel eens als ik de dagteller op nul wilde zetten na het tanken. De ene keer lukte dit wél maar soms ook niet en wanneer het niet lukte dan tikte de teller een tijdje maar dat ging na verloop van tijd weg. Dat laatste geloof ik nu niet meer in.
Ik wacht het sowieso nog even af.
Laatst wilde iemand op straat onze 309 kopen maar wil de auto helemaal niet kwijt.
309NL
Re: gevr. dashboard deel 309 Phase 2(tikkende meters)
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 28 nov 2016, 12:51
Ik heb alleen nog een zwarte omranding liggen.
Zit de kabel er wel goed in, de kabel met aansluiting moet al is ware achterin de teller unit klikken.
Johan_309GTI16
Geregistreerd: 02 aug 2005, 13:41
Berichtdoor 309NL » 30 nov 2016, 21:13
Dank je voor je reactie Johan.
Een zwarte omranding, ik houd het in gedachten.
De kabel zit er volgens mij gewoon in, anders geeft ie toch geen snelheid aan?
Iedere keer als je de tik hoort, schiet de snelheidsmeter zo'n 5km naar boven en weer terug. De rij cijfers van de kilometerstand
bewegen dan ook iets naar boven. Heel irritant dat getik.
Nu durf niet meer goed aan het dashboard te rommelen. Eens kijken of ik onderlangs bij het stuur bij de kabel kan.
In de motorruimte gaat ie naar de versnellingsbak, daar kunnen we wel bij.
309NL
Berichtdoor 309NL » 26 dec 2016, 17:57
Het tikken is opgelost. Ben zeer blij hiermee! :D
Teller is schoongemaakt en gesmeerd en alles werkt zoals het hoort.
Tevens wat lampjes van de tellers laten vervangen. Enkel 1 van de groene indicatielampjes bij "licht aan" brandt nu niet maar daar valt mee te leven.
Enkel jammer dat ik de omlijsting van de tellers heb beschadigd, valt niet enorm op gelukkig.
Nu hopelijk weer lang genieten van de 309 zonder problemen.
309NL
Berichtdoor 309NL » 08 mei 2020, 10:58
Johan_309GTI16 schreef:Ik heb alleen nog een zwarte omranding liggen.
Johan, als je de omranding nog hebt, dan heb ik er interesse in.
309NL
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 08 mei 2020, 11:19
Als het goed is ligt er nog wat, ga even kijken. Kom er op terug.
Johan_309GTI16
Berichtdoor 309NL » 08 mei 2020, 16:37
Dank je Johan :-)
309NL
