Peugeot 404 spanningsregelaar met kabel.
BerichtGeplaatst: 12 jun 2019, 15:05
door Peukje 1
Hallo ik zoek voor een wisselstroom dynamo van 30 amp van een Peugeot 404 een spanningsregelaar en de kabel van de dynamo naar de regelaar.
Wie heeft er wat liggen ?
Re: Peugeot 404 spanningsregelaar met kabel.
BerichtGeplaatst: 12 jun 2019, 17:50
door Frank.04
Welke draad bedoel je?
Er lopen twee draden van de dynamo naar de regelaar, een massadraad en een velddraad.
De regulateur krijgt spanning via contact en stuurt de velddraad aan.
De dynamo heeft daarnaast nog een kabel die naar de accu gaat, vaak via de startmotoraansluiting.
Let op bij het ombouwen van gelijkstroom naar wisselstroom, de ampèremeter van het oude instrumentenpaneel kaan de hogere stroom niet aan, dus die moet je omzeilen.
BerichtGeplaatst: 13 jun 2019, 04:33
door Peukje 1
Bedankt voor je reactie,
Ik heb een nieuwe 404 wisselstroomdynamo liggen en wil die op mijn 403 bouwen.
Wat ik mij dacht te herinneren is dat er een kabeltje met een blokje van 3 aansluitingen van de dynamo naar de regelaar loopt en dat zoek ik dan .
Ondertussen heb ik ook nog een elektronische spanningsregelaar gevonden maar weet niet of ik die kan gebruiken.
Deze heeft een groene draad voor L/D+ en een rode voor F en een massa gewoon via de ijzeren buitenkant.
BerichtGeplaatst: 13 jun 2019, 07:50
door Frank.04
Nee, geen blokje, wel drie draden zoals ik al beschreef, twee naar de regelaar, een naar de accu.
Een elektronische regelaar is prima te gebruiken.
Let even op of je dynamo geen ingebouwde regelaar heeft, dan heb je alleen een stuursignaal nodig.
BerichtGeplaatst: 13 jun 2019, 23:54
door Peukje 1
Bedank voor de uitleg ik ga het binnenkort eens proberen.
