Peugeot 405 GR van 1989
Berichtdoor Dirk » 13 jan 2010, 17:15
Heb enkele weken geleden een Peugeot 405 GR in Bangkok gekocht.
De wagen heeft slechts 1 eigenaar gehad en verkeerd , op enkele kleinigheden na, in optimale conditie.
Twee jaar geleden is er een gasinstallatie ingebouwd,maar ik rijd op benzine. Op gas starten was geen probleem, op benzine echter wel. Nu neem ik aan dat de wagen origineel voorzien is van een automatische choke en dat deze bij de inbouw van het gas is uitgeschakeld. Hoe kan ik dat terugdraaien. Verder doet de dashboard verlichting,inclusief het digitale klokje,het niet meer , maar ik kan geen kapotte zekering vinden.
Ook hier in Thailand is een Peugeot-club , maar die maken alleen gebruik van de Thaise taal en die ben ik nog niet machtig.
Wie kan mij verder helpen.
Groeten uit Thailand, Dirk.
Dirk
Geregistreerd: 13 jan 2010, 16:50
Woonplaats: Saeng Sawang, Thailand
Berichtdoor Bart-Peugeot » 13 jan 2010, 22:32
De meeste 405 (sleutel) kennis van Nederland is aanwezig op: http://www.peugeot405club.nl
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Animal_Mother » 15 feb 2010, 13:46
Er zit in de onderste stuurkap een klein rechthoekig klepje of een dimmer voor de dashboard verlichting.
Indien er een dimmer zit kan die defect zijn.
Als er klepje/kapje zit kun je even controleren of de 2 draden er nog wel aan zitten.
Animal_Mother
Berichtdoor Break-Rider » 17 feb 2011, 17:15
Wat A.M beschrijft is gewoon een draaiknopje in de plaat onder je stuur. Da's misschien iets duidelijker. Soort van 4kante schakelaar met een draaiwieltje erin waarmee je de verlichting kunt op of af draaien qua helderheid. :wink:
406 BREAK Driver/Lover en
Trance deejay op Trance.FM.
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Geregistreerd: 30 aug 2006, 19:32
Woonplaats: heerhugowaard
Berichtdoor Animal_Mother » 04 apr 2011, 23:26
Het kan ook een 5 ampere zekering zijn.
ik geloof nr 13
Heb onlangs zelf het probleem gehad na het inbouwen van een andere radio.
Animal_Mother
Keer terug naar 405
