Vraagje schakelstangen (zie foto)
Berichtdoor Koffiemolen » 02 maart 2013, 15:10
Heb mijn 405 1.9 SRI Roland Garros nu een jaartje (2.000 km verder...veelal schone slaapster) en ik ga haar binnenkort eens wat groot onderhoud geven (vloeistoffen, remslangen e.d.).
Wat mij stoort is dat er nofal veel speling zit op de versnellingspook, ofwel in het schakelmaechaniek. De pook heeft een vrije slag rondom de neutraalstand van zeker 5 cm in alle richtingen zonder dat er schakelhandels op de bak worden versteld. Het zit hem m.n. in de vork aan het eind van de schakelstang, waar hij uit het harmonicarubber het motorcompartiment binnenkomt, zie foto. Door de vork zit een bout zonder moer. Deze verbinding heeft veel speling. Is de montage correct? Ontbreekt er iets, kan deze verbinding strakker? Kortom: wat te doen?
Peugeot 504 cabriolet '71
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Re: Vraagje schakelstangen (zie foto)
Berichtdoor joospeugeot » 02 maart 2013, 18:30
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 15 jan 2016, 01:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Koffiemolen » 02 maart 2013, 19:47
Heb ik al gedaan, met mijn zoontje van 4! :D
De speling zit vooral op de berbinding tussen die vork en de vierkante stang. Een borgmoer ontbreekt, laat ik die er eens opdraaien, kijkennwat dat doet. Verder zit er ook wel speling op de bol onder dat u-vormig stuk staal midden op de foto. Is die als los onderdeel verkrijgbaar?
Koffiemolen
Berichtdoor Remco504coupe » 02 maart 2013, 21:35
:? Ik denk he waar is mijn reactie gebleven? :shock:
Bij de dubbelpost dus :lol:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor Koffiemolen » 03 maart 2013, 10:53
Remco504coupe schreef::? Ik denk he waar is mijn reactie gebleven? :shock:
Ja, nadeel van mijn tablet...maakt soms 2x een item aan. En omdat er reeds een reactie op beide posts is, kan ik het item niet meer verwijderen.
Koffiemolen
Keer terug naar 405
