Gisteravond maar eens begonnen met de reparatie van de 605 Sri van een vriend van mij.
Aanvankelijk ging hij er na korte diagnose van een plaatselijk garagebedrijf vanuit dat de motor overleden was.
Omdat de toestand van de patiënt in een wel erg hoog tempo begon te verslechteren begonnen we steeds meer te twijfelen aan deze diagnose.
Om een lang verhaal kort te maken: we hebben de 605 van Delft naar Hasselt gehaald om de zaak wat beter te kunnen bekijken.
Het geluid is wel iets om je druk om te maken:
http://youtu.be/0JfYOOqZf_0Word je inderdaad niet echt vrolijk van, de oorzaak was echter niet heel erg lastig te achterhalen:
http://youtu.be/8yCQPwfBtSoZoals je in het filmpje kunt zien zit de plaat van de starterkrans gewoon los!
Na demontage van de automaatbak bleken de bouten waarmee de plaat op de krukas gemonteerd zit te zijn losgelopen.
Hoe dit kan is voor mij niet echt duidelijk, maar goed, het feit ligt er.
Zoals je kunt zien is de boel aardig beschadigd dus we zullen er alles wel nieuw in moeten zetten.
M.Vr.Gr.Marco.
