Van 306 xsi op G3 via een 1.6 Sedan naar een 1.6 Break.
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 21 okt 2011, 01:36
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 13 jan 2016, 22:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor Hans406 » 21 okt 2011, 12:57
Grappig, deze auto is van mijn broer geweest!
Hij heeft het gas in laten bouwen omdat hij toch wel veel reed.
Destijds zaten er ook originele 15' XSI wielen onder.
Bij een lakschadetje heeft hij toen ook de spiegelkappen en deurgrepen in kleur (rouge lucifer) mee laten spuiten, was in '95 en '96 nog niet standaard voor de XSI (S16 wel meen ik)
Hij heeft hem verkocht omdat hij een auto nodig had met een hoger trekgewicht voor de aanhangers (daar handelt hij in)
308 Allure 1.6 BlueHDi 2014
206 Forever 1.4 2007
Ooit gehad o.a.: 106 Accent select 1.1, 205 XRD, 205 GTI 1.6, 306 XTDturbo, 406 ST 2.2 berline, 406 Coupé Pack 2.2
Hans406
Geregistreerd: 28 aug 2010, 20:17
Woonplaats: Nijkerk
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 21 okt 2011, 13:20
Dat is wel grappig inderdaad, heb de auto opgehaald met wieldoppen en M3 spiegels.
Heel langzaam probeer ik er weer een nette auto van te maken.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 03 nov 2011, 23:03
En vanavond kreeg ik van de auto nog een leuk kadootje.
De koelvloeistof kwam er nu bijzonder rap uitzetten aan de onderkant van de radiateur.
Morgen dus maar even opzoek naar een vervangende radiateur.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 04 nov 2011, 20:45
Best leuk bedacht dat je het complete front moet verwijderen om een radiateur te vervangen.
Maar er zit een andere in. Ook meteen maar een thermostaat geplaatst, die bleek er niet in te zitten.
Temperatuur loopt netjes naar de 90 graden en blijft daar netjes hangen.
Ik ben weer een blij mens.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 04 nov 2011, 23:18
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor Harrie » 05 nov 2011, 00:15
ja, gewoon de clipjes boven los, nadat de radiatorslangen los zijn, hoepla.
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 05 nov 2011, 00:54
Nou, zo simpel was het helaas niet.
Onderaan aan de bijrijderskant zit en apart klemsysteem voor de slang waar je niet lekker bijkomt zonder het front te verwijderen.
En er zit ook nog een aircoradiateur bij, wat het ook niet makkelijker maakt.
En zo ziet het er dan uit als je het op de parkeerplaats voor de deur moet doen.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor Harrie » 05 nov 2011, 01:03
sodeju... :shock: het lijkt wel of je die boom geramt hebt.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maar, jij, als zeer ervaren sleutelaar, hebt het klusje geklaard, en dáár gaat het om ! :mrgreen: :wink:
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 05 nov 2011, 01:22
Ja, het is inderdaad gelukt.
En ik was weer eens ouderwets tot aan mijn ellebogen zwart. :wink:
Moet nu nog een klein slordigheidje oplossen, zit nog met een kleine lekkage door een verkeerd slangenklemmetje.
Maar dat los ik binnenkort ook nog even netjes op.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 05 nov 2011, 02:30
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 05 nov 2011, 10:15
Een brug was niet meer te bereiken helaas.
Tijdens het vullen met koelvloeistof ging er ruim 6 liter in.
En ik heb mijn onderschrift meteen maar even aangepast.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 06 nov 2011, 00:45
Ik word heel langzaam een klein beetje gek van de 306, vandaag onderweg naar mijn werk weer geen warme lucht meer uit de kachel en een temperatuur meter die rond de 105 graden aangaf.
Auto de snelweg afgestuurd en daar de dop van de radiateur voorzichtig losgedraaid om de druk van het systeem te halen.
Thermostaat weer verwijderd en systeem weer met koelvloeistof gevuld en geen gezeur meer gehad. Netjes 85 graden max.
Ik denk dat ik maar eens rustig op zoek moet naar een ander 2 liter blok, dan kan ik in een keer een heleboel problemen oplossen denk ik.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 06 nov 2011, 02:17
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 06 nov 2011, 02:23
Ik wil het andere blok dan eerst netjes in orde maken, dus de distributie met waterpomp en spanrol doen en verder alle belangrijke randzaken.
En dan kan ik op een dag gewoon het blok omhangen en dan een dag of 2 dagen later weer rijden.
Auto heeft er nu al ruim 220000 kilometer opzitten en is al een paar keer goed heet geweest, verder zijn er nog wel een paar andere vervelende probleempjes die opgelost moeten worden.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 06 nov 2011, 02:38
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor Harrie » 09 nov 2011, 13:47
zat er lucht in het thermostaathuis? dan gaat de thermostaat niet of héél laat open,
dat zou de 105 graden verklaren. Bij XU -motoren moet het thermostaathuis GOED ontlucht worden.
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 18 nov 2011, 19:54
Vandaag de winterbanden onder de 306 geschroeft.
14 inch 106 xsi velgen passen met een 10mm spacer voor over 266mm remmerij heen. Zonder liepen de velgen met het plaklood vast op de remklauwen.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor Harrie » 18 nov 2011, 22:27
mooie velgen, die 106 XSi -velgen :D ( onder een heel mooie 306 8) )
en zo zie je , dat 5-spaaks het mooist zijn onder een Peugeot ( vind ik...).
veilige kliometers gewenst met je winterbandjes ! :wink:
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 17 dec 2011, 12:41
En gisteravond bij toeval ontdekt waarom de auto de kvs eruit gooide als er een thermostaat in zat.
Er zat een scheur in een van de slangen op het thermostaathuis.
Vanmorgen heb ik de slang even ingekort en meteen de thermostaat weer terug gezet.
Daarna de auto even 10 minuten stationair laten draaien en een stukje gereden.
Het resultaat is dat hij nu netjes 85 graden maximaal word en de kachel ook heerlijke warme lucht afgeeft.
Ik heb wel voor de zekerheid nog een liter of wat aan kvs achterin staan, maar ik hoop het nu niet meer nodig te hebben.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 21 dec 2011, 13:07
Inmiddels zijn we een flink aantal kilometers en dagen verder en alles werkt naar tevredenheid.
Verder de auto voorzien van andere ruitenwisserbladen en gisteren een leren stuur uit een ZX 16V gemonteerd.
Volgende stap is de apk voorkeuring in januari.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 22 dec 2011, 00:10
Ik vind het niet eens zo gek staan.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 12 jan 2012, 23:28
Ik heb vandaag een vervanger voor de xsi gekocht, na een kleine rekensom moest ik helaas besluiten om te stoppen met de xsi.
De kosten gingen te hoog worden.
Ik heb een 306 1.6 ST gekocht uit 1996. Een sedan dus met slechts 166 duizend kilometer op de klok. De kleur is Rouge Lucifer, in mijn ogen de mooiste kleur voor een fase 1 306.
Maar wel met ABS, stuurbekrachtiging, 4 elektrische ramen, elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels, leren stuur met airbag, leren pookknop en grijs velours interieur met lendesteun voor de bestuurder.
Vanaf volgende week staat hij voor de deur en zal de xsi vertrokken zijn.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor joospeugeot » 13 jan 2012, 00:07
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 13 jan 2016, 22:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: 306 xsi op G3
Berichtdoor ruudxs » 13 jan 2012, 06:30
De xsi moest een andere uitlaat hebben vanaf de katalysator, rondom schijven en blokken en achter ander remklauwen of een revisie van de huidige. De handremkabels zijn af, de achteras hangt door en moet dus groot onderhoud hebben en het blok blijft koelvloeistof gebruiken. Ik moet nog steeds elke week ongeveer een liter bijvullen.
Dus met al deze reparaties worden de kosten voor mij te hoog en heb ik besloten om een andere auto te kopen.
Ik heb nu inderdaad een sedan gekocht in dezelfde kleur, met een leuke kilometerstand en een distributie die in 2009 vervangen is bij 150000 kilometer. En in een nette staat van onderhoud.
Er zitten wel wat gebruikssporen op, maar dat mag bij een bijna 16 jaar oude auto.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Keer terug naar 306
