306 cabriolet gekocht
Berichtdoor fab405 » 20 feb 2014, 09:45
Gister voor een prikkie deze gekocht:
Wel wat aan te doen, koppeling over een tijdje en wat schoonheidsfoutjes oplossen. Maar het is een goede basis :D
Dus binnenkort komt de 205 CTI te koop. En waarschijnlijk ook de 405 Mi16.
Renault Megane cc
Peugeot 406 coupé turbo
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Geregistreerd: 09 feb 2009, 23:43
Woonplaats: Hoofddorp
Re: 306 cabriolet gekocht
Berichtdoor pauldevries » 20 feb 2014, 09:56
Erg Leuke 306 :D :D
groetjes van Paul
pauldevries
Berichtdoor Remco504coupe » 20 feb 2014, 10:29
Wat leuk! Doet de kap het?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor fab405 » 20 feb 2014, 10:37
Heel verhaal. In het kort: bij de handelaar leek het dak het niet te doen. Ik en hij wisten ook niet precies hoe te handelen. Maar ik had er de vraagprijs niet voor over omdat de kap het dus niet deed. Verder nog wat schoonheidsfoutjes en al 4 maanden geen apk meer dus de uiteindelijke prijs was erg laag geworden.
Op de terugweg meteen langs de apk. Achterbanden haden enge scheuren (Michelins) dus snel m'n reservesetje Mi16 velgen met goede banden opgehaal en eronder gezet, die blijven er voorlopig op. Verder wat lampjes vervangen, uitlaatdemper los, dit vast gemaakt. Dus nu met nieuwe apk.
En bij thuiskomst bleek, na wat geduld, het dak het gewoon te doen! Ik lag in een deuk, hij kostte me iets meer dan de sloopprijs :mrgreen:
De koppeling slipt licht dus die moet een keer gedaan worden maar geen haast.
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor MarcoPeus » 20 feb 2014, 13:35
Leuke wagen en met leer nog wel. Zo kun je nog een snabbel hebben he.
Berichtdoor fab405 » 20 feb 2014, 14:15
Bedankt ;)
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor 305 friesland » 21 feb 2014, 20:17
Leuke auto en uiteraard leuk dat je hem ook voor weinig hebt kunnen kopen.
Ja dak is echt een weetje hoe je die moet bedienen, auto uit op contact meen ik en op de handrem ,vergrendeling los ,stukje omhoog duwen en dan gaat het verder vanzelf.
Toch vind ik een handbediende ook goed genoeg ,kan weinig aan kapot en met een beetje handigheid ben je sneller klaar dan elektrisch.
Maar ja een beetje luxe is altijd leuk toch.
De mijne komt dit voorjaar te koop ,we rijden er te weinig mee en in combinatie met een dure diesel heb ik de exstra belasting er ook niet voor over, en wij hebben vrij snel nekklachten als het maar iets aan de koude kant is vandaar.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Harrie » 22 feb 2014, 01:11
Gefeliciteerd met deze leuke, mooie 306 cabriolet , en ook nog leder , prachtig.
tipje voor de kap: beveiliging openen/sluiten werkt via oliedruk-lampje.
dus zware belasting voor de accu ( stilstaande motor ) .
Als je dit wilt wijzigen, kun je vanaf de packer ( electronische unit achterin ) de draad
naar oliedruksensor doorknippen, verlengen naar de console en op de handremschakelaar aansluiten.
Daarmee kan de kap met draaiende motor worden geopend en gesloten, dat vind de accu fijn,
en bovendien gaat openen/sluiten veel sneller ! grt, Harrie
Berichtdoor 309NL » 22 feb 2014, 10:56
Proficiat met de cabrio.
Goede tip van Harrie lijkt me. Bij onze Audi :oops: wordt zelfs geadviseerd dak enkel te openen met draaiende motor.
309NL
Berichtdoor fab405 » 24 feb 2014, 09:55
Bedankt voor de tip, Harrie ;)
De ruitenwissers gingen niet automatisch naar "nulstand" als je ze uitzette en de interval deed het niet. Ruitenwissermotor gehaald en gemonteerd, hielp niet, ander relais, hielp niet, bleek het de stengel te zijn. Die had ik nog liggen. Verder nog wat ontbrekende schakelaars gemonteerd, lampjes vervangen, windscherm gemonteerd, heldere ph.3 koplampen (beter licht en gewoon mooier) voor weinig op de sloop gescoord en meteen gemonteerd, de afgekloven pookknop vervangen en nog wat kleine dingen. Olieniveau van de dakpomp blijkt goed te zijn.
En natuurlijk op de terugweg lekker open gereden 8)
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor tuuur » 24 feb 2014, 10:34
Harrie schreef:Gefeliciteerd met deze leuke, mooie 306 cabriolet , en ook nog leder , prachtig.
Klinkt als een goeie tip Harrie! Zou het graag op onze 306 toepassen, maar voor mij als niet-monteur toch nog een beetje te hoog gegrepen denk ik.
tuuur
Geregistreerd: 05 jun 2012, 11:03
Berichtdoor Remco504coupe » 24 feb 2014, 11:44
Dat dacht ik ook, maar het stelt weinig voor. Het moeilijkste heb ik al gedaan :D
Middenconsole had ik toch los (voor de asbakverlichting :!: ),
dus direct maar een draadje bij de handremschakelaar afgetapt met zo'n scotch-blokje. (Wel ff klooien in weinig ruimte)
Onder het tapijt en achterbank door de kofferbak in.
Daar moet ik de juiste draad nog doorknippen en deze dan aansluiten.
Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke dat is, maar dat heb ik op papier staan, van Harrie gekregen.
Die draad kun je trouwens ook rechtstreeks aan een massa leggen, dan kun je het dak ook openen met 130 8)
Dan gaat ie alleen niet meer dicht :mrgreen:
Remco504coupe
Berichtdoor fab405 » 24 feb 2014, 11:51
Dan ligt ie op het asfalt, ja :lol:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor jan-03 » 24 feb 2014, 22:00
fab405 schreef:Dan ligt ie op het asfalt, ja :lol:
Daar kun je je geld wel op zetten!! :mrgreen:
Mooie foto die laatste hoor.. Het water loopt me uit de mond.. Je hebt er een mooi karretje staan..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 25 feb 2014, 22:39
tuuur schreef:
Harrie schreef:tipje voor de kap: beveiliging openen/sluiten werkt via oliedruk-lampje.
heej Arthur :-) je bent van harte welkom, bakkie koffie doen, dan leg ik even de draad om naar handrem,
en kunnen we meteen even naar de sluiting van de afdekklep kijken, dat was toch niet helemaal in orde vorig jaar ?
Berichtdoor fab405 » 26 feb 2014, 10:26
Mèt foto's zodat ander forumleden (zoals ik) er ook iets aan hebben :D :wink:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor fab405 » 03 maart 2014, 16:07
Ongewassen, telefoonfoto's:
Lekker open naar Zandvoort gereden, windscherm opgezet en kachel aan.
En wat kleine dingetjes opgelost: kabelboom linker portier hersteld, kofferbaklogo-ding vervangen, ontbrekende schakelaars geplaatst, windscherm gereinigd, uitlaatsierstuk (bonk roest) vervangen, mistlampen in de voorbumper, 306 gti bumperlipje die ik nog had liggen gemonteerd, ergste krassen bijgewerkt en nog wat kleine dingen.
Binnenkort een deukloze motorkap en linker aandrijfashoes vervangen. En de koppeling lijkt toch goed te zijn!
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor MarcoPeus » 03 maart 2014, 17:12
En een keer een setje nieuwe kentekenplaatjes er op complementeren je noeste arbeid. Oude plaatjes meenemen en omruilen samen met een paar tientjes voor een paar nieuwe.
Mooi dat je zoveel moeite doet om de 306 de glans te geven die ze verdient. DAT zouden meer mensen moeten doen!! :mrgreen:
Berichtdoor fab405 » 03 maart 2014, 17:14
Ha,ha! Dank je ;)
Niemand opgevallen dat er PRV op m'n nummerplaten staat? :mrgreen:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Steven- » 03 maart 2014, 17:15
Gefeliciteerd met deze leuke 306-cabrio! Voor een habbekrats rij je in een stijlvolle cabrio met leder. Lekker voor komend voorjaar + zomer! 8)
Wat betreft de kentekenplaten ben ik het helemaal met Marco eens, een nieuw setje met luxe-platen (dikkere nummers/letters) zal een vernieuwend effect geven.
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor MarcoPeus » 03 maart 2014, 17:26
fab405 schreef:Ha,ha! Dank je ;)
Ach stik, wat grappig, helemaal niet opgevallen. Tijd voor eentje onder de kap ook dan. :mrgreen:
Berichtdoor Remco504coupe » 03 maart 2014, 20:09
Een nieuw uitlaatsierstuk wil ik ook..
Waar heb je die vandaan?
Remco504coupe
Berichtdoor fab405 » 04 maart 2014, 09:54
Van:
Naar:
Gewoon bij Brezan. Niet goedkoop maar wel netjes. Check eerst de benodigde diameter ;) Mijn 1.6 heeft een diameter van 50mm.
Er zijn ook sites met goedkopere stukken maar ik heb geen idee van de kwaliteit. Kijk eens op Winparts.nl.
Van:
Naar:
Komt van een hatchback, met lipje voor je vingers. Wel eerst het pootje dat door de klep loopt waar het schroefje indraait, inkorten.
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Remco504coupe » 04 maart 2014, 22:30
Das ook bizar, mijn zwarte pijpje ziet er precies het zelfde uit..
Kun je dat ding verwijderen ( voorkeur want lijkt een beetje afgeknepen) of moet de nieuwe eroverheen?
Ik wil een ovale, en iets groter..
Lijkt het wat sneller, want het is helaas geen strepentrekker :mrgreen:
Remco504coupe
Berichtdoor MarcoPeus » 04 maart 2014, 23:43
fab405 schreef:Afbeelding
Vorige gebruiker van deze auto is wel een enorme boer geweest om zoveel lakschade aan de klep te veroorzaken met zijn/haar sleutelbos. Ontzettend wat een hoop putjes in de lak t.g.v. de klepperende sleutels. Om de diverse deuken niet te vergeten. Blijkbaar zijn er ook mensen die een auto gebruiken als prulletje dat je koopt en opgebruikt.
Wel mooi dat je wat glans aan deze mooie cabrio terug geeft. Heeft ze verdient.
Volgende
Keer terug naar 306
