306 cabriolet gekocht
Re: 306 cabriolet gekocht
Berichtdoor fab405 » 05 maart 2014, 10:15
Remco, het oude sierstuk heb ik met de slijptol moeten verwijderen ;)
Ja, de vorige eigenaresse die hem 10 of 12 jaar heeft gehad, was er helaas niet zo zuinig op...
Sinds vanavond doet de kachelmotor het zoals het hoort :D Hij deed het alleen in de hoogste stand.
Ik had jaren geleden van een kennis een partij onderdelen uit een Citroen garage gekregen en daar bleken 3 splinternieuwe kachelweerstanden voor een Xantia nog in de verpakking bij te zitten. Helaas past dat niet, de stekkeraansluiting heeft een pinnetje meer en de afstanden tussen de pinnen is groter. Toen heb ik maar alleen de weerstand zelf op de oude module gesoldeerd:
Na afloop het koellichaam ook weer dichtgesoldeerd en het werkt. Wat een luxegevoel :D
Zulke Mc Guyver oplossingen zijn het leukst :D
Renault Megane cc
Peugeot 406 coupé turbo
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Geregistreerd: 09 feb 2009, 23:43
Woonplaats: Hoofddorp
Berichtdoor Harrie » 05 maart 2014, 22:58
mooi gedaan, goede en goedkope oplossing.
en zo heb je er veel meer plezier van door het zelf te repareren.
Dat ben je over 5 jaar nog steeds niet vergeten.
en juist dat vergroot de fun aan die leuke hobby.
Ook het achterklepslotje, uitlaatsierstuk en dergelijke : zo kan het dus ook. :-)
Je 306 cabrio wordt met de dag mooier en beter, geniet er van, de zonnige dagen komen er aan 8)
Berichtdoor fab405 » 06 maart 2014, 09:43
Dank je :wink:
Nu druk met de CTI zodat ie echt verkoopklaar is :shock:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Cabrio404 » 07 maart 2014, 12:20
ik heb ook een 306 cabrio uit 94 en zou ook graag willen weten welke draad dat is in de kofferbak zodat ik dat ook kan aan passen
En ik heb inderdaad gelezen dat hij op de handrem moet uit veiligheid
maar het gaat toch gewoon om een plusdraad erop te krijgen??
ik hoor het graag liefst ter verduidelijkheid met foto
groet willem
Cabrio404
Geregistreerd: 07 sep 2004, 17:54
Woonplaats: vlaardingen
Berichtdoor fab405 » 07 maart 2014, 15:43
Ik kan je aanraden om je aan te melden op http://www.306forum.nl en daar je vraag te stellen of gebruik daar de zoekfunctie ;)
Edit: http://www.306forum.nl/8617-exterieur-k ... motor.html
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Harrie » 07 maart 2014, 19:37
Cabrio404 schreef:ik heb ook een 306 cabrio uit 94 en zou ook graag willen weten welke draad dat is in de kofferbak zodat ik dat ook kan aan passen
groet willem
hallo Willem. De beveiligingsdraad loopt standaard naar oliedruk-sensor, dus naar MASSA , niet naar plus.
Tegen het achterpaneel, achter de bekleding, bij het rechter achterlicht, zit de "packer" ; een doos vol
electronica die alles controleerd, aanstuurt en beveiligd. Aansluiting 6 zit aan draad 16.
Deze draad doorknippen en aftapen, de draad die vanaf de 'packer' komt, verleng je tot aan de handrem.
Netjes onder koffermat en achterbank door leggen, onder tapijt bij achterbank door tot onder de console.
De console demonteren. Dan zie je rechtsachter aan de handrem de handremschakelaar.
Daar kun je wat lastig bij, zet zowiezo de rechter voorstoel in de uiterste stand naar voren.
Verbind de nieuwe draad met de schakelende draad ( 440 ) van de handremschakelaar ( 1 contact van die schakelaar
zit aan massa, die moet je dus NIET hebben ) .
Als dat zo correct aangesloten is, kun je met draaiende motor en aangetrokken handrem het dak elektrisch
openen en sluiten. Doe dit niet tijdens het rijden :wink:
succes :wink: met vriendelijke groet, Harrie
Berichtdoor Cabrio404 » 07 maart 2014, 21:25
oke harry dank je voor de uitleg kan jij me ook zeggen welke kleur de draad heeft en de packer is die zwarte box onder het rechter achterlicht waar drie stekkers op komen klopt dat.
Verder is de logica me niet helemaal duidelijk omdat je eerst zeg de draad gaat naar de massa van de sensor, en later zeg je bij de handrem schakelaar mag hij niet op de massa kant???
even heel kort door de bocht gevraagd als ik de draad van de packer aan massa legt werkt het dan of werkt het als ik de draad van de packer 12volt voeding geeft, is even voor mijn logica.
alvast bedankt voor info ik ga morgen bij daglicht ff knutselen
groet willem
Cabrio404
Berichtdoor Remco504coupe » 07 maart 2014, 22:54
Als je hem op het massacontact van de remschakelaar doet, overbrug je de beveiliging, dat zou hetzelfde zijn als die draad uit de packer rechtstreeks op een massapunt in de kofferbak leggen: dan doet het dak het altijd.
Maar dan heb je geen beveiliging, daarom moet de handremschakelaar ertussen, dus aansluiten op/bij die kabel.
Dat circuit sluit als je de rem aantrekt.
De packer moet via de massa eigenlijk gewoon groen licht krijgen dat het dak veilig bewegen kan.
Hij denkt dan dat de motor uitstaat op contact (oliedruklampje),
nu hou je hem voor de gek door de handrem. .
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor Cabrio404 » 08 maart 2014, 15:06
het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik zie geen draad met nummer 16 erop wel 1 witte met 6 2 grijze met 11 en 12 die alle drie als ik met spanningslampje kijkt met contact aan gaan branden , echter blijven die ook branden als de motor loopt heeft iemand een idee welke kleur draad het moet zijn ???
En in welke van de drie stekkers hij moet zitten want er zijn 3 stekkers die in de packer gaan
Als iemand die wijsheid heeft of er een foto van kan plaatsen graag
groet willem
Cabrio404
Berichtdoor Remco504coupe » 08 maart 2014, 17:25
Remco504coupe
Berichtdoor Harrie » 08 maart 2014, 17:56
Cabrio404 schreef:het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik zie geen draad met nummer 16 erop wel 1 witte met 6 2 grijze met 11 en 12 die alle drie als ik met spanningslampje kijkt met contact aan gaan branden , echter blijven die ook branden als de motor loopt heeft iemand een idee welke kleur draad het moet zijn ???
groet willem
beste Willem, welk bouwjaar is je 306 cabriolet ?
Ik heb vanmiddag aan de 306 cabriolet van "tuuur" gewerkt, daar was draad 16 grijs... :roll:
en ik heb geen schema van phase 2. We hebben het niet verder kunnen uitzoeken dus even zo
gelaten. De afdekklep wou links niet meer goed dicht, is gefixed. De 306 cabriolet van 'tuuur' is bj. 1999, Model 2000.
Berichtdoor Cabrio404 » 08 maart 2014, 19:33
beste harry
Mijn cabrio is van 94 dus phase 1 denk ik en grrrrr vandaag achterbumper kapot gereden putdeksel sloeg weg tegen bumper aan dus kapot grrrr :twisted: :evil:
Ik heb nog wel een zwarte achterbumper dus mocht er iemand zijn die nog een groene heeft en hem wil ruilen tegen een zwarte graag
ps ik kan geen foto's plaatsen
mvg willem
Cabrio404
Berichtdoor MarcoPeus » 08 maart 2014, 21:30
Kun je de gemeente niet aansprakelijk stellen?
Berichtdoor Cabrio404 » 08 maart 2014, 22:04
Ja zit ik ook aan te denken zal maandag eens bellen heb wel foto's gemaakt dus zal eens kijken hoe men reageert ,
en ps ik dacht dat ik een zwarte bumper had maar die heb ik dus niet haha dus kan niet ruilen
Cabrio404
Berichtdoor Harrie » 08 maart 2014, 23:06
Cabrio404 schreef:beste harrie
Ik heb nog wel een zwarte achterbumper dus mocht er iemand zijn die nog een groene heeft en hem wil ruilen tegen een zwarte graag.
aj, da's pech.... succes met het vinden van een goede cabrio-bumper ( bij Snuverink staan min. 7 sloop-cabrio's )
http://www.autosnuverink.nl
Cabrio404 schreef: ps ik kan geen foto's plaatsen
mvg willem
Lees hier eens, staat vol met tips hoe het kan.:
viewtopic.php?f=1&t=252
succes, grt, Harrie
Berichtdoor MarcoPeus » 08 maart 2014, 23:07
Ga er maar vanuit dat ze je afwimpelen met een soort van "eigen schuld dikke bult" verhaal. Rechtsbijstand doet wonderen (zelf al eens met Rijkswaterstaat zoiets gehad).
Als ik me niet vergis ligt/lag er bij mijn huissloper een 306 cabriolet recent in dat blauw van jouw maar t kan zijn dat hij inmiddels geshredderd is. Zal eens navragen voor je.
Edit: ik heb even gekeken op hun site, ze hebben een 2 deurs bumper liggen maar of dat die blauwe is.......
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?merk=peugeot&model=306&onderdeel=achterbumper&status=gebruikt&leverancier=100219
Kunt ze ook bellen: +31 (0)46 4522361
Berichtdoor fab405 » 10 maart 2014, 10:10
Sorry voor on-topic :lol:
Zaterdag voor drie tientjes een, in de juiste kleur, deukloze rechterdeur en voor drie tientjes een deukloze motorkap op de sloop gehaald en inmiddels gemonteerd. En voor 5 euro een Hirschmann electrische antenne uit een Mercedes C-Klasse.
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor figlio del commesso » 10 maart 2014, 11:26
En nog wat aan de CTI kunnen doen ? (hint :wink: )
figlio del commesso
Geregistreerd: 17 aug 2005, 10:07
Woonplaats: Vught, n-Br
Berichtdoor fab405 » 10 maart 2014, 11:44
Nou, er ontbreekt een gewrichtje aan de gaffel. Het zat met een m8 boutje maar zo hoort het niet, het schijnt vaker zo te zitten kreeg ik als reactie op het gti forum. Ik ben op zoek naar een vervanging. De CTI staat zonder bak buiten de sleutelruimte. Ik hoop snel verder te kunnen :wink:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Remco504coupe » 10 maart 2014, 15:16
fab405 schreef:Sorry voor on-topic :lol:
:mrgreen:
Dat zijn koopjes, zo'n Hirschmann kost 180 euro nieuw..hopelijk past ie..
Remco504coupe
Berichtdoor fab405 » 10 maart 2014, 15:29
Ik moet hem nog even gangbaar maken, hij schuift nu niet helemaal uit. Maar origineel zou ie ook van Hirschmann zijn en hij gaat gewoon passen :wink:
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor mars406 » 22 maart 2014, 13:06
Weet iemand het juiste onderdeelnummer voor hydrauliek olie voor de 306 kap?
Dit zou 973557 moeten zijn.
Bij de Peugeot dealer in Zevenaar kennen ze dit nummer als versnellingsbakolie.
Brezan gebeld, ja hebben we. Ik daar heen......kennen ze het niet vinden in het systeem.
Peugeot Dieren gebeld, ja in Doetinchem bij Wassink......maar magazijn altijd op zaterdag gesloten. :shock:
205 1.4 Generation 1998 blauw
306 1.8 Cabriolet Roland Garros 1996
406 2.2 GTX BREAK 2001 zwart
......en een Fiat 500F( 1e serie) uit 1965 ( 18 PK)
mars406
Geregistreerd: 16 apr 2007, 19:57
Woonplaats: Doesburg
Berichtdoor mars406 » 23 maart 2014, 19:53
Kreeg net de tip van Han(windkracht306).
Hij gebruikt al jaren hydr. olie van Kroon Oil, Perlus H22/23
Zo'n 8 euro voor een liter.
mars406
Berichtdoor fab405 » 24 maart 2014, 11:09
fab405 schreef:Ik moet hem nog even gangbaar maken, hij schuift nu niet helemaal uit. Maar origineel zou ie ook van Hirschmann zijn en hij gaat gewoon passen :wink:
Inmiddels 3 van de 4 segmenten gangbaar gemaakt, binnenkort monteren.
Renault Megane cc
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Berichtdoor Harrie » 26 maart 2014, 00:16
zeuneke schreef:beste collega's,
ik ben helemaal nieuw hier, maar toch bekend met de Leeuw, ik was jarenlang magazijnier in een Peugeot garage aan de grens met nederland
ik heb 3 stuks 306 cabrio en 1 heeft het probleem dat de kap het niet doet, pomp draait, klep gaat open en dan stopt hij...suggesties?
wagen stat stil sinds 2009 !!! deed het wel als ik hem opende bij de aankoop, wel met een beetje hulp
alvast bedankt voor jullie hulp, misschien kan ik met mijn 16 jaar magazijn ervaring ook voor jullie een helpende hand zijn !
met groeten, frank
Welkom Frank :wink:
Dit is een topic van fab405, je eigen topic aanmaken was beter geweest ( aangemeld voor moderatie ).
Kap 306 cabriolet: er zitten elastieken en autogordels in het dak. Deze zorgen er o.a. voor, dat de kap goed
kan opvouwen. Controleer als eerste, of het omklapbare spant ( ongeveer in het midden ) wel omklapt naar achteren.
Als dit niet om klapt, kan de kap niet in de opbergruimte zakken en blijft er +/- 20 cm boven stil staan...
Mocht dat de oorzaak zijn, controleer dan de gordels die van voor naar achteren lopen, achter zijn ze aan
het frame onder de achterruit bevestigd met popnagels, dat wil wel eens los scheuren.
Keer terug naar 306
