onderhouds en afstelgegevens 1.6 '97 ergens te vinden?
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, matthijs-b
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 29 maart 2015, 15:02
Hallo, staan ergens op het forum de onderhouds en afstel gegevens van de motor van een PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1994.03-2002.04 - 1.6 - 1587ccm 89pk (zo komt hij bij Winparts te voorschijn.. :? :? ) het is een TU5JF motor geloof ik..
Bougies/ lucht en oliefilter heb ik even op de auto gekeken, die types heb ik. Kleppen moeten 0,2 inlaat en 0,4 uitlaat zijn (warm of koud??) geloof ik. En zit er een brandstoffilter ergens gemonteerd?
ps, er zit een NGK RBKREQUP bougie in, met 4 massa elektroden. maar er staan ook gewone bougie's bij Winparts. moet dit speciale type er in?
Ik lees er vast overheen, maar ik kan de gegevens niet vinden.
alvast bedankt,
Hans
Hans306cabrio'97
Geregistreerd: 15 maart 2015, 17:44
Re: onderhouds en afstelgegevens 1.6 '97 ergens te vinden?
Berichtdoor willem_jacobs » 29 maart 2015, 16:14
die bougies (vierpunts hoort t idd te zijn) behoef je niet meer af te stellen. de injectie en ecu zorgt ervoor dat ze niet of nauwlijks zullen slijten.
klepstellen doe je aan de zijde van de stelschroef (ook daar meten) bij 'kamertemperatuur'
willem_jacobs
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 29 maart 2015, 18:41
Willem bedankt. Voor wat betreft de bougies, dat zijn dan ook long-life bougies?
Klepstellen lukt.
Als je de distributieriem wilt vervangen las ik ergens dat je pennen in het nokkenas en krukas riemwiel moet zetten, als dat klopt,weet iemand welke diameter dat precies is? Of kun je een boortje gebruiken?
Hans306cabrio'97
Berichtdoor willem_jacobs » 29 maart 2015, 19:04
krukas blokkeer je middels t vliegwiel (kan met een standaard inbus sleuteltje aangezien je iets nodig hebt om te richten (de hoek van een inbus werkt prima) en de nokkenas kun je zien na verwijderen van de kappen... boortje m8 zal wss ongeveer de maat zijn.
het gat voor het vliewiel zit in het gietstuk van het onderblok 'onder' de thermostaat...
willem_jacobs
Berichtdoor willem_jacobs » 29 maart 2015, 19:09
en de bougies zijn uiteraard niet vrijgesteld van de gebruikelijke slijtage... echter is er geem sprake van het stellen van de elektrodeafstand. zijn ze versleten dan plaats je nieuwe.
willem_jacobs
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 30 maart 2015, 18:40
Willem bedankt. ik ga er de komende weken mee aan de slag. zit er op de centrale moer op de krukas gewoon rechtse draad?
hans
Hans306cabrio'97
Berichtdoor willem_jacobs » 30 maart 2015, 19:33
ik weet vrij zeker dat het een bout is. maar ja, iig de normale draairichtingen vast-los. blokker eerst t vliegwiel, anders gooi je de krukas gewoon rond als je de bout los probeert te halen. luchtratel werkt overigens ook prima
willem_jacobs
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 31 maart 2015, 23:42
Weer een stapje verder. Bedankt.
Ik zit me nu te bedenken dat ik alle vragen ook in 1x had kunnen vragen... :? Weet je het aanhaalmoment van de krukasbout? En hoeveel olie moet er in het blok, incl. Filter?
Hans306cabrio'97
Keer terug naar 306
