koeling van mijn 306 cabrio
Berichtdoor Nitex » 12 mei 2018, 14:33
hallo allemaal ,
sinds kort loopt mijn 1.8l automaat v 1998 een beetje warmer dan normaal. hij loopt niet tot in het rood maar als ik hem laat staan voor het rood licht komt hij toch soms aan de 110/115graden.
hij heeft 2000km geleden een nieuwe waterpomp en distributieriem gekregen en ik heb hem juist is nieuwe koelvloeistof en olie+filter gegeven omdat ik dacht dat het daar mss ging mee opgelost geraken. nu blijft hij hetzelfde probleem hebben na al deze handelingen en begon ik mij af te vragen of het eventueel niet gewoon de sensor kon zijn aangezien het auto'tje toch al een 165000 km's heeft ondertussen.
hij heeft 2 vertilators aangezien hij airco heeft maar ik heb het idee dat die mss ook maar 1 versnelling meer halen en dat hij daarom een beetje warmer word dan normaal. nu vroeg ik mij af hoe ik dit kon testen en waar deze ect sensor zich bevind.
iemand een idee of dit de juiste richting is qua analyse? of zit ik op een verkeerd spoor?
groetjes,
nitex
Nitex
Geregistreerd: 12 mei 2018, 14:05
Re: koeling van mijn 306 cabrio
Berichtdoor Keezx » 12 mei 2018, 21:42
Als hij tijdens het rijden niet warmer wordt dan normaal, dan moet je het in de ventilateur(s) of aansturing daarvan zoeken.
Gaat de ventilateur tijdens stilstaan niet draaien dan eerst proberen of de ventilator wel werkt als hij direct aan de accu wordt gehangen.
Draait ie dan, dan is de elektriek verdacht.
Keezx
Berichtdoor Frank.04 » 14 mei 2018, 09:13
Heb je bij het vullen van de koelvloeistof het systeem goed ontlucht?
Er zijn diverse nippels die je moet gebruiken en wanneer je dat niet goed doet krijg je precies de problemen die jij beschrijft.
Succes!
Berichtdoor Nitex » 14 mei 2018, 14:59
ik heb inderdaad goed ontlucht op de 3 plaatsen van het koelingsysteem, maar ik heb de indruk dat de ventilator pas aanslaagt op 110graden...
de airco draait niet. kan het zijn dat er een stand v ventilatie word overgeslagen door de ventilators op de radiator?
Nitex
Berichtdoor Keezx » 14 mei 2018, 16:41
Ik had ooit een 306 waarvan de koelventilator niet werkte.
Bleek op 1 zekering te zitten met de claxon.
Keezx
Berichtdoor ruudxs » 17 mei 2018, 16:22
Er zit in de buurt van de thermostaat een sensor met een bruine stekker als ik me niet vergis.
Als je deze lostrekt zouden de ventilatoren op de hoogste stand moeten gaan draaien.
Bij mijn 1.6 break met airco was dat in ieder geval wel zo.
Draaien de ventilatoren gewoon na het lostrekken van de stekker is de sensor waarschijnlijk de oorzaak.
Voor dagelijks een oost europesche oliestoker met 3 pitten.
En voor de pret weer een 205 met automaat.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor EJH405 » 17 mei 2018, 22:40
Waarschijnlijk zitten achterin het huis van de (mechanische) thermostaat 3 sensoren verstopt, je komt er alleen van onder de auto bij met een lange arm. Die sensoren zijn voor
    dashboard-metertje
    injectie ecu
    ventilator, via airco-electronica
Roep maar als je het elektrisch schema van deze configuratie zoekt.
Het zou ook kunnen dat die sensoren bedekt zijn met sludge. Wees ook bedacht op verstopping van de koeler van de automaat!! (Bruine transmissie-olie is te heet geweest!)
Ik heb een 405 met airco en de grotere versie van jouw motor, de XU10J2.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Nitex » 21 mei 2018, 12:47
Ok,
Ejh405 heb je toevallig dit schema dan kijk ik het op deze manier ook eens na.
En als iemand een foto of schema heeft v waar die sensoren juist zitten zou dat ook echt wel helpen want na een lange zoektocht vind ik ze nog steeds niet...:p
In elk geval al bedankt mensen!
Nitex
Keer terug naar 306
