306 cabriolet 1996 gerestaureerd
Re: 306 cabriolet 1996 gerestaureerd
Berichtdoor Harrie » 23 jun 2012, 21:46
al een aantal weken doet de aanjager het niet meer... en dat is niet prettig, bovendien moet
dat weer functioneren bij de komende APK. Laatst al de fan uit de kachel gehaald, loopt vrij
en bedrading lijkt o.k. Ik had een vermoeden dat er iets in was gevallen en de fan klem kon zitten,
want een rammeltje bovenin het dashboard was plots verdwenen.. iets naar beneden gevallen in de fan ? Nee dus.
De weerstanden heb ik ook al gevonden in de aanzuigbuis vanaf de parvan.
Vandaag de print van de bediening los gehaald en vernieuwd, die was niet zo fris meer...
Eenmaal alles weer ingebouwd, doet de aanjager het nog steeds niets...
Dan maar nieuwe weerstanden-set bestellen. AMHD: Alles Moet Het Doen.
Berichtdoor joospeugeot » 23 jun 2012, 22:34
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 13 jan 2016, 23:06, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor MarcoPeus » 23 jun 2012, 22:57
Harrie: als je de motor rechtstreeks op de 12V hangt met 2 draadjes, draait hij dan wel? Dan weet je tenminste dat de motor goed is. Zonde om de weerstanden te bestellen en de motor blijkt defect, dan kost t dubbel geld.
Berichtdoor Jeroen. » 24 jun 2012, 14:47
Ik weet bijna zeker dat je weerstand kapot is.
Die zijn erg slecht bij de 306 en ik weet zeker dat bijna elke 306 rijder het wel een keer heeft gehad :P
Jeroen.
Geregistreerd: 17 mei 2012, 22:09
Berichtdoor MarcoPeus » 24 jun 2012, 15:02
Effe motortje checken kan nooit kwaad en dan weet je t zeker.
Wat zijn dat voor weerstanden? Spiraaltjes? Of van die stenen blokjes met draadjes aan? Ik heb geen 306 dus kan niet checken. Als t van die stenen zijn, die heb ik liggen in diverse maten/waardes. Misschien te vervangen ?
Berichtdoor Harrie » 24 jun 2012, 22:48
dank voor de reakties :wink:
tot een paar weken geleden deden alleen stand 1, 2 en 4 het, 3 niet. En 4 alleen als je wat
rommelde met de knop. Ik verdenk de weerstanden. Al worden die wel goed gekoeld in het
luchtkanaal, hetgeen posiitief is, maar een nadeel is, dat ze daar ook nat zouden kunnen worden...
Ik zal bij gelegenheid de motor van de fan rechtstreeks voeden voor de test, vandaag geen gelegenheid
voor gehad in de stromende regen... grt, Harrie
Berichtdoor 403diesel » 24 jun 2012, 22:54
Vandaag idd duidelijk geen weer voor een cabrio of het sleutelen eraan :(
Maar de J7 staat gelukkig onder zeil. Daarmee nog ontwikkelingen? Ben wel benieuwd of je die deur naar je zin krijgt.
Groet, Serge
Berichtdoor Harrie » 24 jun 2012, 23:38
neuh..J7 afgelopen woensdag ingepakt vanwege waarschuwing voor noodweer: nou: niks, 23578 druppels, dat was 't ..
we zien wel. 604 moet ook nog in orde voor de APK. Vanmorgen de laatste details van de route nagereden en
gecontroleerd en vanmiddag uitgewerkt. Ook nog effe met de restauratie van m'n zeldzame Philips 831 bezig geweest.
Berichtdoor jan-03 » 25 jun 2012, 00:20
Hoe ziet deze eruit en wat is er mee aan de hand Harrie..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 25 jun 2012, 12:48
janbachee schreef:
Harrie schreef:Ook nog effe met de restauratie van m'n zeldzame Philips 831 bezig geweest.
Hoe ziet deze eruit en wat is er mee aan de hand Harrie.. gr Jan.
om te zorgen dat we niet te ver off-topic raken, hierbij de link:
//link naar 831 verwijdert//
Deze kostte in 1974 fl 2400,- nieuw, is dus zeer weinig verkocht, en daarom onderhand erg zeldzaam :D
Laatst bijgewerkt door Harrie op 01 jul 2012, 17:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor MarcoPeus » 25 jun 2012, 16:30
Heel leuk dat je je zo kunt uitleven aan zoiets Harrie. Voor de meesten zou t apparaten bak zijn op t milieupark.
Heeft wel iets weg van een oude Beocentre 2600
Veel succes met de restauratie/herstelling er van.
Berichtdoor Harrie » 25 jun 2012, 23:38
kunnen we het nu weer over PEUGEOT hebben ? 8)
als je oude PHILIPS meuk hebt, zie ik wel een PB van je tegemoed, Jan :wink:
leeuwebrul (c)1991, Harrie
Berichtdoor Harrie » 13 jul 2012, 00:54
vanavond het weerstandenblok van de aanjager ( v.d. kachel ) vernieuwd,
en : hoera, de aanjager werkt weer :D kost 12 euro zo'n ding, dus nieuw
is altijd goed, hier de oude:
morgen een afspraak maken voor de APK, 17 juli loopt de huidige af.
Berichtdoor joospeugeot » 13 jul 2012, 01:05
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 13 jan 2016, 23:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Harrie » 09 sep 2012, 01:29
met nieuwe APK weer lekker getoerd. 8)
het rechter achterwiellager liet zich horen bij de APK, is vernieuwd.
bij demontage v.d. trommel bleek, dat de remvoering los had gelaten van de remschoenen.
tja... die moderne gelijmde dingen, met oude geklonken versies had je daar geen last van !
dus dat ook vernieuwd en zo was alles weer pikobello voor de APK.
De 306 cabriolet staat sinds afgelopen dinsdag weer in de stalling, na 3300 km vakantie-kilometers naar Frankrijk.
Omgeruild met de 304 S cabriolet, die is nu bij huis, en mag weer eens rijden.
En dat het een heerlijke voiture is: Ja, het blijft toch mijn favoriet.
Berichtdoor Harrie » 05 mei 2013, 21:16
De 306 cabrio is al weer enkele weken uit de stalling, lekker genieten, de lente is nu écht begonnen 8)
Vandaag nog het rubber vernieuwd dat ik vorig jaar al had besteld: dit rubber zit om het inlaatgedeelte
van het gasklephuis en dient voor afdichting van de aanvoerbuis. Het oude rubber was door olie ( afkomstig
van de carterventilatie ) zacht geworden en uitgezet. Nieuwe ( € 2,95 ) er op en daarmee is dat ook weer gefikst:
Berichtdoor Jineuf » 05 mei 2013, 21:26
Fijn dat je zo geniet van je cabriolet Harrie.
Ik heb vorig weekend het derde remlicht van "de mijne"vervangen.
Die dingen zijn niet demontabel, de dealer had dat een jaar of drie geleden wel geprobeerd, om een lampje te vervangen.
Bij die poging brak het licht in meerdere delen. Vervolgens hebben ze het afgesloten en met kit weer op z'n plaats geplakt :!: :shock: .
Zonder derde remlicht hebben ze de auto wel 3x APK gekeurd :?
Ik had al een tijd een nieuw licht, dat zit er nu dus mijn schoonmoeder die nu al weer 5 jaar met "mijn"cabrio rijdt is weer helemaal legaal!
(ik heb natuurlijk wel weer even een uitgebreide proefrit gemaakt 8) 8) )
Zonnige groeten, Wirtjo
J9 Diesel Campingcar '89 - 505 GR DANGEL familiale '90 - 505 SX familiale '91.
in de stalling: 304 SLS '78 - 306 Cabriolet 2.0 '95
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor joospeugeot » 05 mei 2013, 23:21
Berichtdoor 305 friesland » 06 mei 2013, 07:12
Ja we kunnen weer lekker rijden en genieten van deze auto,s
de apk eisen zijn vanaf 1998 veranderd ,daarna moet dus het remlicht wel werken en ook het mistachtericht en achteruitrijlampen.
En zo zullen er nog wel wat dingen zijn, maar deze weet ik wel.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor tuuur » 06 mei 2013, 10:06
Yep, de 306 kan weer met zonder dak deze dagen... hier een plaatje van afgelopen weekend in Tecklenburg, Duitsland... genieten was het!
tuuur
Geregistreerd: 05 jun 2012, 11:03
Berichtdoor Harrie » 02 apr 2014, 23:33
de klok is weer verzet, dus zomertijd, de 306 cabriolet mag weer de weg op ( speciale zomer/winter-verzekering ).
En met dit weer geen straf. 8)
Mijn stallingshouder had mijn cabrio beschadigd en had me nadien in de steek gelaten.. dus stond de 306 bij huis...
Nét voor oud en nieuw een andere stallingshouder gevonden en snel de 306 cabrio onder dak gebracht, ik
had geen zin in schade door vuurwerk. De 304 S cabriolet staat nog in de garage van m'n schoonvader,
maar moet daar weg ( huis verkocht, joepie ) ; en komt vanaf 1 mei ook bij de nieuwe stallingshouder te staan.
Rijden = genieten: 306 cabriolet 8)
Berichtdoor Gilletti » 03 apr 2014, 08:03
Zo'n leuke 304 cabrio in de garage geeft natuurlijk bij verkoop ook extra cachet aan het huis.
Een betere tip dan verse appeltaart en bloemen op tafel. :lol:
605 V6 SV 1995 Gris Quartz - 406 Coupé 2004 Bleu Hyperion
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor arokhm » 04 apr 2014, 11:57
heel veel respect voor je Harrie, dat je het zo mooi al 6 jaar volhoudt.
De mijne is van 2000, en is mijn trouwauto geweest, en ik zou willen dat ik hem ook eens grondig onder handen kon nemen. Maar ik moet alles laten doen, omdat ik niet zo gek veel verstand heb van techniek (een wiel vervangen, bedrading voor trekhaak maken etc. lukt nog net)
maar: Chapeau!!
arokhm
Geregistreerd: 18 feb 2014, 19:01
Berichtdoor Harrie » 28 okt 2014, 00:51
Het moest er toch maar eens van komen, recente aankoop was een GoldCruise, GC30 met CM3 commander.
ik had al eens een GoldCruise in de 406 Break gebouwd, en ben daar zeer tevreden over.
Die inbouw ging vlotjes vanwege het voor de 406 1.8 16V geprepareerde pakket van GoldCruise.
Voor de lange ritten met de 306 cabrio ( 2012 Franse Alpen + Parijs ; 2013 Zuid Sauerland ) was
de wens er al snel. Mijn Peugeot-dealer is ook GoldCruise-dealer en heeft deze set voor me geregeld.
inbouwen is wat lastiger met een universele set ( de type-set voor 306 is al lang uit het leveringsprogramma )
dus moet je voor de aanhechting bij gaskabel zelf iets construeren ( er zit veel materiaal en beugels bij: TOP :-) )
Doorvoer kabelboom door schutbord is lastig bij 306, dus een gat geboord naast de gaskabeldoorvoer.
Een ander lastig ding is de aansluiting aan de remschakelaar, die zit zo lastig geplaatst bij 306, dat je de
stuurkolom er voor moet laten zakken. Verder was het even puzzelen met de aansluiting van het snelheidssignaal,
mijn dealer had veel documentatie, maar daarin stond voor 306 alleen een gele 26 polige stekker vermeld, vanaf 05-1999.
De eerste 2 bouwjaren 306 hebben nog een kilometertellerkabel, daarna electronisch vanaf een Hall-sensor in de bak,
zo ook bij mijn 306. John Gold gebeld, en die hadden snel antwoord: Blauwe stekker, 3e pin, bruine draad, draadnummer 465.
( voor 306 vanaf mei '99 is het de gele 26 polige stekker, 2e pin, draadnummer 465 ).
Vanmiddag nog even mee bezig geweest, morgen afronden en dan rijden en de unit inleren.
ik zal ook een paar foto's plaatsen.
het zit er in, en werkt perfect.
de CM3
de kabelbediening, werkt op vacuüm
de gas-aanhechting, die moest ik gisteren nog weer wijzigen, mijn 1e oplossing was te hoog en liep tegen de stekkeraansluiting aan.
Keer terug naar 306
