lampjes vervangen(dashboard rond)
Berichtdoor Niek020 » 27 nov 2004, 22:48
Hoi,
Ik merkte vanavond,toen ik in de andere 404(1973)reed,dat 1 lampje was uitgevallen.
Het was het meest linkse lampje(benzinemeter.e.d.)
Mijn vraag is: is het een enorm werk om dat te vervangen?
Wat moet er allemaal gebeuren om bij dat lampje te komen?
Dashboard helemaal demonteren?
Of gewoon maar laten zitten omdat het een enorme klus is?.......
De middelste en de rechtse klok werken gewoon!
ben erg benieuwd
Groetjes Niek
p.s.ik was vanmorgen bij kwikfit,(zuid-oost)
Hulde voor zoveel service(balanceren van de wielen).
Heel werk om dat apparaat(balanceerapparaat) om te bouwen,er moet een andere bevestiging op.
Men was er bijna een uur mee bezig(apparaat ombouwen+banden balanceren.
De 404 wielen hebben namelijk een"dichte"velg!
Niets was te veel op een drukke zaterdag(was er wel om 8uur s'morgens)!!
kosten €8,50 per wiel.
Geen trillend stuur meer en minder herrie
dit ter info
Niek020
Berichtdoor 404 » 27 nov 2004, 22:53
Je kan de teller er gewoon uithalen, die zit in twee rubbers en vast met een boutje, gewoon even onder het dashboard kijken, geen probleem. Als de teller er uit is kun je het lampje gemakkelijk vinden en vervangen.
404
Berichtdoor Niek020 » 27 nov 2004, 23:30
404 schreef:Je kan de teller er gewoon uithalen, die zit in twee rubbers en vast met een boutje, gewoon even onder het dashboard kijken, geen probleem. Als de teller er uit is kun je het lampje gemakkelijk vinden en vervangen.
Bedankt voor je hulp,ik ga morgen ermee aan de slag! :D
Niek020
Berichtdoor 404 » 03 dec 2004, 21:53
Laat even weten of het gelukt is, ik ben wel benieuwd.
404
Berichtdoor Niek020 » 04 dec 2004, 08:24
404 schreef:Laat even weten of het gelukt is, ik ben wel benieuwd.
Door werk en andere omstandigheden ben ik er helaas nog niet aan toe gekomen.
Ik begin er binnenkort mee en ik hou je zeker op de hoogte :D
Fijn weekend!
Niek020
Berichtdoor Niek020 » 12 dec 2004, 18:32
Fijn weekend!
Vandaag heb ik het lampje vervangen van het dashboard,ging veel makkelijker dan ik dacht,(zag er tegen op!!)nogmaals bedankt voor het advies
Niek020
Keer terug naar 404
