Handrem werkt niet op 1 wiel
Berichtdoor marcel180 » 26 apr 2011, 12:47
Goedendag allen;
Wie weet raad op het volgende probleem:
Als ik de handrem aantrek blokkeert maar 1 wiel, linksachter.
Wat ik ook stel, rechts blokkeert niet.
Ik dacht er andere kabels onder te zetten maar die zijn anders van maat, zal wel voor een break zijn.
Wie weet hoe ik dit aan moet pakken?
Ligt het wel aan de kabel of zie ik iets anders over het hoofd?
marcel180
Re: Handrem werkt niet op 1 wiel
Berichtdoor marcel180 » 02 mei 2011, 21:19
De oude kabels er weer onder gezet en getracht de stelnokken te verdraaien, gewoon even proberen.
Wat blijkt: bij het wiel met de werkende handremblokkering zijn deze te verdraaien en bij het andere wiel niet.
Ze zitten muurvast.
Ik dacht misschien de remschoenen iets naar binnen te stellen omdat de trommel licht aanloopt, zo wordt de ruimte kleiner tussen de remchoenen en de balk die de zaak uiteen drukt bij het aantrekken van de handrem.
Weet iemand of dit de juiste denkwijze is en zo ja hoe ik die stelnokken los krijg zonder de zaak te slopen?
marcel180
Berichtdoor Harrie » 02 mei 2011, 21:25
als de stelnokken vastgeroest zijn, zou je kruipolie kunnen proberen...
vroeger stookte we ze heel even warm met de acytheleen-brander en daarna afkoelen door ze
met kruipolie in te spuiten, remstel-sleutel er op en draaien maar ( een aantal keer op en neer en dan waren ze weer los ).
Het is wel de bedoeling dat ze erg stroef gaan, want ze mogen niet uit zichzelf verlopen !
Daarvoor zit een een drukveer achter de stelnok die de stelnok tegen de ankerplaat klemt.
Berichtdoor marcel180 » 03 mei 2011, 15:38
Dit zal ik nog even proberen. De sleutel die op de nok past heb ik besteld.
Zou deze misere ook de reden kunnen zijn dat de auto sterk naar links trekt bij hard remmen?
Laatst bijgewerkt door marcel180 op 04 mei 2011, 18:13, in totaal 1 keer bewerkt.
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 04 mei 2011, 18:12
Ik heb de zaak even verhit en toen ingespoten met kruipolie, nu wachten tot de stelnoksleutel binnen is, nog 9 dagen.
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 07 jun 2011, 00:13
Er zit weer beweging in de stelnokken na warm stoken en kruipolie.
Met de stelnoksleutel was het mogelijk de zaak te verdraaien.
Echter... nog steeds geen handrem.
marcel180
Berichtdoor Kees » 07 jun 2011, 10:24
Is de kabel niet vastgerot? vaak komt er water in en dan roest het zaakje vast. Als dat het niet is dan de nokken terugdraaien en de trommels eraf trekken en kijken wat er aan de hand is. Er zit in de trommel een arm aan een van de remschoenen, die kan ook vastgeroest zijn.
groeten van Kees
Kees
Berichtdoor marcel180 » 10 jun 2011, 19:36
De arm is sowiso gangbaar, ik heb de zaak al los gehad.
De kabel... zou kunnen, wellicht moet ik een andere zoeken, ik had al eens een andere kabel gekocht maar die bleek van een break.
Ik zal nog eens op zoek gaan.
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 13 jul 2011, 20:13
Inmiddels heb ik een mooie kabel gevonden en gemonteerd, geen verandering.
Ik constateer dat aan de probleemzijde een behoorlijke ruimte zit tussen de drukbalk en de remschoenen terwijl dit aan de andere kant niet zo is.
Hoe ik de stelnokken ook verdraai deze ruimte blijft.
Wel zie ik bij het verdraaien van de stelnok dat er ruimte ontstaat tussen de nok en de schoen.
Dus ik kan wel de schoen naar buiten stellen maar niet naar binnen.
Of moet ik dan de remcylinder inknijpen zodat de schoenen zo tegen de nok aankomen???
Ik heb zo verrekte weinig verstand van trommelremmen.
marcel180
Berichtdoor jan-03 » 13 jul 2011, 20:56
komt de remkabel dan wel op spanning op dat wiel? kabels zijn ook afzonderlijk te spannen toch/
gr Jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 13 jul 2011, 23:34
marcel180 schreef:Inmiddels heb ik een mooie kabel gevonden en gemonteerd, geen verandering.
Zitten er BOVEN en ONDER wel VEREN tussen beide remschoenen ??
nog 66 te gaan
Berichtdoor afaber » 14 jul 2011, 07:35
als dit zo is, is er niet per definitie sprake van een handremprobleem, maar werkt het mechaniek in z'n algemeenheid niet (goed) bij het betreffende wiel. functioneert de remcilinder nog wel?
succes
groet arjen
404 L -1966
afaber
Geregistreerd: 14 apr 2005, 19:49
Woonplaats: holsloot (dr)
Berichtdoor marcel180 » 18 jul 2011, 18:26
Alle veren zitten eraan.
De kabels zijn helaas niet afzonderlijk te stellen.
De hevel werkt ook.
Bij het aantrekken van de handrem gaat deze naar voren alleen doordat er zoveel ruimte zit tussen de remschoen en de drukstrip blokkeert het wiel niet.
Een niet werkende remcylinder... dat zou nog kunnen natuurlijk..
Hij is in elk geval wel droog em hij werkt wel op de voetrem, had ik al eens getest.
Maar misschien is hij desondanks toch defect, wat blijft er anders ook nog over...
Ik zal hem vervangen.
Dank voor het meedenken
marcel180
Berichtdoor Kees » 18 jul 2011, 21:57
De kabels moeten wel individueel te stellen zijn hoor. Onder de auto komt de kabel van de handrem hendel die zit op een soort balans arm, daar zitten de twee kabels aan die naar de wielen gaan en daar moet je ze ook kunnen stellen. Je moet de kabels losmaken van de arm en dan de vorkjes draaien na de borgmoer los te hebben gedraaid. Als je boel op de juiste lengte gesteld hebt is het een beetje gepruts om de vorkjes weer op de balansarm te krijgen omdat je kabels aan moet trekken en tegelijkertijd de busjes in de vorkjes moet stoppen maar dat moet je wel lukken. Niet vergeten de borgmoeren weer vast te draaien.
groeten van Kees
Kees
Berichtdoor afaber » 19 jul 2011, 10:14
Dag ,
vwb de remcilinder ik zou m niet zonder meer vervangen, wel even goed checken of de bussen gemakkelijk in en uit bewegen. m.n. of ze ver genoeg en soepel naar buiten gaan in dit geval.
groet arjen
404 L -1966
afaber
Berichtdoor marcel180 » 21 jul 2011, 22:28
Er gaat naar elk wiel een kabel maar dit is 1 kabel, bestaat niet uit twee delen.
Onder de auto eindigt de kabel die naar de handremhandel gaat in een schroefdraad waaromheen de kabel die naar de wielen gaat zit, deze loopt op dat punt door een soort beugel die dus op dat draad schuift.
Met een stelmoer kun je de beugel aantrekken of losser zetten, doordat dit midden onder de auto zit trek je de beide uiteinden aan.
Het enige waar je nog iets mee kunt is het bevestigigspunt halverwege in de bodem, aan beide kanten is de kabel dmv een soort blokje aan de bodemplaat bevestigd, deze kun je nog enigzinds verdraaien maar de stelmogelijkheid is beperkt.
Dit is wat ik zie onder de auto.
Wellicht dat oudere 404rs wel een onafhankelijke stelmogelijkheid hebben?
Ik heb de kabel al vervangen en het was echt maar 1 kabel
Maar ik zal toch nog even gaan kijken naar de balansarm waar Kees over sprak.
Wel heb ik geconstateerd dat het betreffende wiel ook met de voetrem een stuk minder blokkeert dan het andere wiel.
Ik zal ook de remcylinder nog eens goed bekijken.
Dank voor de bruikbare tips
marcel180
Berichtdoor Harrie » 21 jul 2011, 23:24
dat kan kloppen, 1 kabel vanaf voor, en dan met een boog-vormige beugel links en rechts kabels naar de ankerplaten.
als er met remmen ook niet goed is, zit het ECHT IN die trommel, dus remschoenen verkeerd om, afstandplaten (tussen de remschoenen ) verkeerd om,
of de beugel waaraan de handremkabel zit, functioneerd niet goed.
maak het goed voor elkaar, het is niet slechts een APK-eis, maar je EIGEN veiligheid !
in het huidige chaotische verkeer kun je niet zonder goede remmen....
suc6 ! grt, Harrie
Berichtdoor marcel180 » 06 sep 2011, 18:03
Ik heb vandaag toch een nieuwe remcylinder geplaatst omdat er wel wat verschil zat in remmen met de voetrem en de cylinder zat behoorlijk vast.
Daarna met de stelnokken de remschoenen zo gesteld dat de voering net niet de trommel raakt.
De voetrem werkt perfect maar nog steeds geen handrem, al loopt het wiel wel iets zwaarder bij het aantrekken.
Ook de handremhandel trekt nu mooi zwaar aan maar dus maar op 1 wiel.
Dan nu maar eens kijken of alles goed gemonteerd is.
Word vervolgd
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 20 sep 2011, 20:12
Vandaag de zaak weer los gehaald.
Beide kanten vergeleken maar ik zie geen afwijkingen.
Ik begrijp er echt helemaal niets meer van.
De auto moet maar naar een Peugeot specialist, kan hij meteen het warmstartprobleem oplossen en de wiellagers afstellen.
marcel180
Berichtdoor 403diesel » 20 sep 2011, 21:27
Succes. Ik kan me voorstellen dat als je (veel) teveel speling op je wiellagers hebt dit ook niet echt bevordelijk is voor het remmen. De trommel trekt dan scheef t.o.v. de schoenen waardoor alleen met de zijkanten van de schoenen wordt geremd en niet het volledige oppervlak wordt benut.
Schoenen kunnen wel iets meekantelen met de trommel maar niet heel veel.
Misschien idd verstandig voorzichtig naar een specialist te gaan. Zoals al eerder gezegd, is je veiligheid en die van anderen.
Peugeot 205 Generation 1997
Berichtdoor marcel180 » 22 sep 2011, 20:19
De wiellagerspeling is op de voorwielen dus dat staat los van de trommelremmen achter.
Het is ook niet een kwestie van veel speling maar ik weet niet zeker of ik dit goed heb afgesteld.
Ik ben eerder bang dat ik ze te zwaar afstel.
Ik heb behoorlijk betaald voor de lagersets en het zou zonde zijn als deze door verkeerde afstelling na enige km weer aan gort gereden zijn.
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 09 nov 2011, 23:36
Inmiddels is de 404 bij een garage geweest voor de handremproblematiek.
De garagehouder is er niet uitgekomen dus de wagen weer meegenomen.
Zoals gewoonlijk hield hij er onderweg weer mee op, ondanks alle nieuwe ontstekingsonderdelen en afsteling. gelukkig slechts 1 km van de plek van bestemming.
Voorlopig maar weer weggezet.
marcel180
Berichtdoor 403diesel » 10 nov 2011, 00:14
Je hebt wel pech met de auto. De aanhouder wint. Raar dat een garage er niet uitkomt.
Ook het stilvallen is raar. Soms blijkt het iets te zijn dat zo simpel is dat je er overheen kijkt.
Sterkte.
Berichtdoor marcel180 » 21 nov 2011, 19:58
Ik blijf nadenken en dingen proberen.
Een ding is zeker, met het bezit van deze auto groeit mijn autokennis als kool, problemen constateren, opsporen, repareren.
Ik heb met de ca 20 overige auto`s samen nog niet zoveel problemen gehad als met deze auto alleen.
marcel180
Berichtdoor tomvdrunen » 02 dec 2012, 11:39
heb je het probleem nog op kunnen lossen?
ik ben wel benieuwd wat het probleem was.
Groeten Tom
tomvdrunen
Geregistreerd: 03 aug 2011, 14:57
Keer terug naar 404
