problemen met toeter.
Berichtdoor wout404 » 29 sep 2016, 21:31
Sinds enige tijd werkt mijn toeter niet meer.
Als ik op het stuur de "toeter ring" in duw gebeurt er niets.
Heb al nagekeken of het aan de hoorn zelf ligt en die doet het zelf nog.
Ook heb ik het contact in het stuur al bekeken.
Hebben jullie nog tips of tricks om dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt.
Wout
Peugeot 404 berline Bleu amiral 1965
Peugeot P55tc 1952
Peugeot NS plooifiets
Peugeot Pepermolen ;)
wout404
Geregistreerd: 01 dec 2015, 21:29
Re: problemen met toeter.
Berichtdoor Pininfarina504 » 29 sep 2016, 23:02
Heel vaak zit het in het contact in het stuur, althans bij een 404. Een andere optie de kabel van stuur naar claxon, tenslotte een slechte massa, komt ook heel frequent voor.
Van een dubbele parallel geschakelde claxon, werkt vaak één hoorn niet of matig, een acceptabele oplossing is de hoorn welke, niet echt optimaal meedoet, loskoppelen.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Ivovanduijn » 30 sep 2016, 07:29
Met een draad die op de pluspool van de accu aangesloten is het traject van toeter naar contact afgaan. Als je de plusdraad op de plus van de toeter doet en hij toet dan weet je dat die goed is, enz. Bij de stuurkolom zit ook een blokstekker waar slecht contact in kan zitten. Het contact in het stuur is inderdaad vaak het probleem. Het systeem kan je ook verbeteren door een relais voor de toeter te zetten. Leuk klusje voor je buren, succes.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor wout404 » 17 okt 2016, 20:08
Dank jullie wel!
Ik ga hier mee aan de slag.
Peugeot P55tc 1952
wout404
Keer terug naar 404
