door es225 » 09 dec 2017, 17:38
Dank mensen, voor jullie tips en het leenaanbod voor het lagertrekgereedschap!
Vandaag de auto opgebokt. Ik kan de schuifmaat 12,5 mm In de cardantunnel steken, het lijkt me dat die dan stuit op het lager, dat derhalve mooi op zijn plaats zit. Overigens heeft de smeernippel 11 mm schroefdraad, het lijkt er op dat die tevens de functie heeft het lager op zijn plaats te houden...
De vier inbusbouten waarmee de cardantunnel aan het staartstuk van de versnellingsbak bevestigd is zitten goed vast. Ik heb de antitrillingsblokken (batteurs) vervangen door andere, de verbinding tussen de stalen gewichten en het rubber leek wat losjes.
De ophanging van de versnellingsbak is door de olie aangetast. Opkrikken van het staartstuk laat een flinke spleet zien onder het staartstuk, die ik tijdelijk met een stalen strip heb opgevuld. Op zoek naar een nieuwe ophangbeugel!
Ik kan amper hoogteslag in de wielen zien, het zal hooguit een millimeter zijn. Ik heb voor- en achterwielen omgewisseld.
Als het zout van de weg is verdwenen, hopelijk volgende week, een proefrit maken. Gas er op, gas er af, ontkoppelen, viaduct op, viaduct af, bochten van snelwegopritten, etc.! Blijft het probleem, dan de kruiskoppeling maar eens omruilen...
JW
1972 Peugeot 404 XC7 berline
1958 Harley-Davidson FL
1943 Harley-Davidson WLC
