Ruitenwissers 404
Ruitenwissers 404
Berichtdoor DaveRotterdam » 21 dec 2017, 12:33
Gisteren een nogal druilerige dag, maar desondanks de hele dag op pad geweest: Rotterdam, Apeldoorn, Hilversum en weer terug naar Flakkee. Zonder problemen, behalve dan dat de speedometer er mee stopte en 1 kilometer voor thuiskomst de ruitenwissers langzamer gingen bewegen en uiteindelijk tot stilstand kwamen in het midden van het raam. Toen ik ze, eenmaal thuis, met de hand een tikje gaf, keerden ze moeizaam terug naar de 0 stand.
Zou dat aan het motortje liggen? Oud vet ofzo?
DaveRotterdam
Geregistreerd: 13 nov 2017, 12:14
Re: Ruitenwissers 404
Berichtdoor RondeB » 21 dec 2017, 13:38
Ha, toeval weer..ik luister never nooit naar 3fm, gister in de auto wel en toen net jullie aant woord :lol: Maar de met de 404 flink onderweg dus, top! (hertaalt trouwens ook :wink: )
Helaas hoort daar standaard wat gedoe bij...iets met ouwe auwto,hobby,charme, bluesz enz. 8) Je ruitewissers kunnen wel wat onderhoud gebruiken. Idd de draaipunten eens nalopen en smeren (onder dashbord) en vooral ook het motortje met de bijbehorende rubbers. Onderin het motortje zit een tandwielkastje met daarin na jaren flink uitgehard vet. Motortje zelf kan vast ook wel wat onderhoud gebruiken. Simpele techniek, kan jij ook. Heb je dat motortje er af kan je meteen het draaimechaniek checken op gangbaarheid. De rubbers (3 blokjes en een schijf ) zijn zat leverbaar, vaak op/versleten/vergaan.
Km-teller ook zoiets, vettigheid is na al die jaren wel uit die kabel en met wat pech was er wat vocht ingekomen=roest, kabel krijgt ineens weer langdurig op z'n donder en hoppa, breekt. ook geen wereld probleem maar moet wel ff gebeuren.
Tis een fase waar je ff doorheen moet met een oude auto als je die weer wat intensiever gaat gebruiken, kleinigheidjes komen voorbij, geeft niks, hobby , toch?:-)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 21 dec 2017, 16:03
Bedankt voor de complimenten!
Ja, is verder ook geen probleem hoor, is te verwachten uiteraard.
Heb net nog even getest, maar het lijkt wel op de ruitenwisserbladen gewoon veel te strak op de ruit staan. Als ik ze een klein beetje lift merk ik dat er gewoon heel veel kracht in de aandrijving is. Is er een manier om de armen wat lichter af te stellen?
DaveRotterdam
Berichtdoor RondeB » 21 dec 2017, 16:35
ehhh..neuh...lijkt me dan toch weerstand in het aandrijfmechanisme..
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor Michael » 21 dec 2017, 22:39
zeker weten !
Gisteren de hele avond aan besteed ......
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Kees » 22 dec 2017, 22:00
Een veel voorkomend probleem met de 404 ruitenwissermotor is dat de isolatie van het koperdraad in de wikkelingen vergaan is en er kortsluiting tussen de wikkelingen ontstaat. Dan heeft de motor geen kracht meer. Dan werkt alleen nog opnieuw wikkelen. Maar kijk eerst eens of het vet in de tandwielkast niet hard geworden is. Latere types 404 hadden een modernere wissermotor, die past ook op eerdere types, soms vind je er een op ebay.
Kees
Berichtdoor sander203 » 23 dec 2017, 18:12
Als ik me niet vergis ben je gespot in le Lion editie 200, Dave :mrgreen: :mrgreen:
Suces met je wissertjes: zal inderdaad even wat onderhoud vergen. Er zitten vrij veel draaipuntjes en tandwieltjes etc in en als je als die mechanische weerstanden bij elkaar optelt kan zelfs een supergezond motortje het niet trekken.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor LOSANGE48 » 27 dec 2017, 12:55
sander203 schreef:Als ik me niet vergis ben je gespot in le Lion editie 200, Dave :mrgreen: :mrgreen:
Heb je gespot in O. ... t 8) Het ruitenwisser probleem ken ik vooral als je lichten branden
en ook de aanjager aan staat gaan ze steeds langzamer bewegen. Maar daar is mee te leven.
Un losange à tout épreuve..!
LOSANGE48
Geregistreerd: 19 dec 2017, 12:57
Woonplaats: Goeree-Overflakkee
Berichtdoor Michael » 27 dec 2017, 13:31
Mooi weer je berichten te zien !
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor DaveRotterdam » 27 dec 2017, 17:46
Dank allen.
Treedt inderdaad voornamelijk op als alle elektronica in de auto aanstaat: radio, aanjager, licht, dan krijgen de wissers het zwaar.. ze doen het nu wel weer redelijk.
De speedometer (evenals de trip,- en kilometertellertjes) functioneren helaas niet meer. Heeft toch ook iets met de stroomvoorziening daarvan te maken denk ik. Eerst ging namelijk m'n dashboard verlichting knipperen en gaven de temperatuur,- en benzinemeter een te hoge waarde aan. Toen de speedometer er plots mee ophield bleef de verlichting gewoon weer constant branden en gaven alle metertjes weer juiste waardes aan. Heb m'n cockpitje er half uitgelift, maar ben bang on 'm er verder uit te trekken, hij zit aan bepaalde dingen vast, kan het niet goed zien. Lijkt wel of er gewoon een aansluiting niet goed contact maakt; wanneer ik (toen de speedo het nog deed en ik dus met een flikkerende cockpitverlichting zat) de cockpit iets naar beneden drukte, brandde de verlichting constant en gaven meters juiste waardes aan. Het is allemaal niet vreselijk, maar toch beter als het gewoon werkt.
Vervelender was een klapband op de snelweg vandeweek. Weet iemand welke band ik moet bestellen en waar??
Hoi,
Dave
DaveRotterdam
Berichtdoor LOSANGE48 » 27 dec 2017, 19:21
Ja hoor, rij maar even naar Korsten Banden in Fijnaart , hebben deze maat 165x15 waarschijnlijk in voorraad.
Van uit O. ( Langeweg) slechts 20 minuten. !
Bel even voor alle zekerheid, je kunt kiezen tussen Michelin, Vredestein of een merk uit het verre -oosten.
Succes,
Laatst bijgewerkt door LOSANGE48 op 28 dec 2017, 10:10, in totaal 1 keer bewerkt.
LOSANGE48
Berichtdoor RondeB » 27 dec 2017, 23:31
Ben bang dat je hier toch iets te modern denkt :D Snelheidsmeter,dagteller en kilometerteller worden alle drie aangedreven door de zelfde bowdenkabel vanaf de versnellingsbak. Dit is puur mechanisch.Waarschijnlijk is gewoon de binnenkabel gebroken. Knippergedoe met lampjes en metertjes is nagenoeg altijd een kwestie van slechte verbindingen en/of massa. Kan maar zo dat de kabel voordat die afbrak een tijdje heeft liggen klapperen waardoor de verbindingen in de tellerunit begonnen op te spelen. Bij mijn 404 heb ik ook van die grapjes......ik geef de oude dame altijd een klats voor de billen (lees dashbord) bij vertrek zodat alles naar behoren werkt. :mrgreen:
Tellerunit uitbouwen kan gepruts zijn, ff met wat beleid knoeien. De bowdenkabel zit gewoon vast geschroefd op de teller. Als je die los hebt heb je meestal genoeg ruimte om de eleckabels los te halen. Van te voren de bowdenkabel los halen op de andere bevestigen geeft je meer ruimte ook.....trek d'r als beginnend sleutelaar maar een middagje voor uit 8)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 28 dec 2017, 12:13
Ah ja, precies. Klinkt allemaal erg logisch.
Ik ga het binnenkort eens even bekijken!
DaveRotterdam
Berichtdoor DaveRotterdam » 29 dec 2017, 18:23
Firma Korst heeft er keurig netjes een nieuwe band op gezet vandaag. Goeie tip Losange48.
DaveRotterdam
Berichtdoor LOSANGE48 » 30 dec 2017, 12:28
Blij dat het gelukt is. Heb ook goede ervaring met dit bedrijf.
LOSANGE48
Berichtdoor LOSANGE48 » 01 jan 2018, 17:36
....................Afbeelding
LOSANGE48
Berichtdoor jacqabe » 02 jan 2018, 18:36
LOSANGE48 schreef:....................Afbeelding
Merci beaucoup monsieur Losange!
Berichtdoor LOSANGE48 » 03 jan 2018, 09:53
De rien, cher ami.. :-)
LOSANGE48
Berichtdoor DaveRotterdam » 01 feb 2018, 12:32
Van hetzelfde! Beter laat dan nooit hè!
DaveRotterdam
Berichtdoor LOSANGE48 » 01 feb 2018, 22:07
Leuk.. weer terug in het dorp, mis je 404 al enige tijd...
LOSANGE48
Berichtdoor DaveRotterdam » 28 maart 2018, 20:55
Het ruitenwisserprobleem is inmiddels opgelost. Met hartelijke dank aan Wim van het magazijn. De motor is vervangen.
DaveRotterdam
Berichtdoor LOSANGE48 » 29 maart 2018, 06:28
GEFELICITEERD..! Helaas kunnen we nog steeds niet zonder ruitenwissers in NL'( regen-land 8) )
LOSANGE48
Berichtdoor DaveRotterdam » 29 maart 2018, 15:16
Helaas ja!
DaveRotterdam
Berichtdoor RobinHoed » 29 maart 2018, 16:22
LOSANGE48 schreef:GEFELICITEERD..! Helaas kunnen we nog steeds niet zonder ruitenwissers in NL'( regen-land 8) )
Heb onlangs de tip gekregen om rain x te kopen (omdat ruitenwissermotor nog steeds niet werkt op de 203).
Ervaring leert dat zeker bij hogere snelheden (vanaf 40 km per uur) het zicht vrij goed blijft. De rij wind blaast de druppels letterlijk van het raam.
Met ruitenwisser uiteraard nog beter zicht [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor DaveRotterdam » 29 maart 2018, 22:57
Hee Robin,
Yes- heb ik er ook op zitten. Werkt als een tiet inderdaad!
DaveRotterdam
Keer terug naar 404
