Vliegwiel XD88
Vliegwiel XD88
Berichtdoor Pieter2019 » 27 sep 2019, 16:51
Omdat de revisie van het Indenor XD88 blok uit de 404D van mijn pa nogal hopeloos lijkt denk ik ook aan het vervangen van het blok.
De vraag is welke blok typen (XD90 bijvoorbeeld) hiervoor in aanmerking komen en dan vooral op welke het vliegwiel past uit het originele blok?
Mvg, Pieter.
Pieter2019
Geregistreerd: 27 sep 2019, 16:28
Woonplaats: Breda
Re: Vliegwiel XD88
Berichtdoor Pininfarina504 » 27 sep 2019, 20:15
Een XD90 kan, echter zie nog maar eens een goed blok te vinden, zijn op zich al niet de beste, vanwege de losse cilinderbussen, dus als je al iets vind, vaak revisie.
Misschien ombouwen naar benzine een optie??
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Re: Vliegwiel XD88
Berichtdoor Pieter2019 » 28 sep 2019, 15:46
Pininfarina, bedankt voor je reactie!
Ombouwen zou ik heel graag doen. Naar welke motor typen moet ik dan op zoek? En zijn die wel eenvoudig te vinden?
Ik heb een diesel blok gevonden maar deze heeft een ander type kop. XD-IB-IV staat er op de kop.
Past een waterpomp hierop van de origenele xd88 die uit de 404D komt? De rest is hetzelfde.
Mvg, Pieter.
Pieter2019
Woonplaats: Breda
Re: Vliegwiel XD88
Berichtdoor Pininfarina504 » 28 sep 2019, 22:13
Nog mooier is een 2,3L Indenor met een 5-bak.
Wel een aardig inbouwklusjes.
Ken er enkele die het gedaan hebben, had er vanmiddag nog een op bezoek met een 404 Familiale diesel uit 69.
205 1.4,97.
Pininfarina504
Re: Vliegwiel XD88
Berichtdoor Pieter2019 » 30 sep 2019, 19:05
Ok, maar is een 2,3L Indenor ook te gebruiken met de originele 404D 4-bak?
Als ik naar de 2,3L (XD2 ?) blokken google zie ik wat inbouw betreft weinig verschil met de XD88. Motorsteunen enzo zitten op dezelde plaats.
Of zie ik iets over het hoofd?
Pieter2019
Woonplaats: Breda
Re: Vliegwiel XD88
Berichtdoor kch » 30 okt 2019, 20:14
de XD2 heeft een groter koppelingshuis en past dus niet op de bak van de 404. Je kunt wel het koppelingshuis van de bak van een 504 GLD omzetten op de bak van een 404. Als je de originele motorsteunen gebruikt komt het koppelingshuis tegen het stuurhuis aan... Moet dus ook anders. En de koppeling cylinder is anders. Ik heb jaren met een XD2 in een 404 gereden, dat loopt goed maar je mist wel een 5 bak. Kruissnelheid maximaal 110.
Als je een ander blok voor je 404 zoekt, ik heb nog een 404 pick-up diesel motor ook XD88. Die ging op een gegeven moment slecht starten en heb ik vervangen door een XD2 met achteras van een 504 SRD (langere overbrenging) Dat loopt al een stuk beter. Maar zo'n achteras past weer niet op een 404 sedan, wel op een break. Deze motor was goed maar ik denk een gebroken zuigerveer en daarom compressie verlies en slecht starten.
604 GTI Automatique 1983
505 SR 1982
404 1.6 1973
206 GTI
Volvo XC70 2.5T 2007
Volvo 940 turbo 1993
VW kever 1968 (geschorst)
kch
Woonplaats: Enschede
Keer terug naar 404
