Zo ziet een en ander eruit na ombouw van conventioneel hydrovac remsysteem naar modern remservo systeem.
In principe kan dit bij alle modellen 404 van 1960 t/m 1967 geschieden.
Heb enkele 404's van dit systeem voorzien, functioneert prima.
leffe 404 schreef:Die remleiding gaat wel rakelings langs de pluspool van de accu langs, zo zit het origineel toch niet ?
pp schreef:wat is het voordeel?? en quanta costa??
en werkt het ook bij evt. schijven monteren, en heeft het dan ook gescheiden remsysteem??
Wim van Boekel schreef:Zo ziet een en ander eruit na ombouw van conventioneel hydrovac remsysteem naar modern remservo systeem.
Wim van Boekel schreef:leffe 404 schreef:Die remleiding gaat wel rakelings langs de pluspool van de accu langs, zo zit het origineel toch niet ?
Is gezichts bedrog.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
