advies gevraagd mbt klokje in dashboard (bandteller)
Re: advies gevraagd mbt klokje in dashboard (bandteller)
Berichtdoor Kees » 07 jun 2019, 23:22
Je kunt ze nog nieuw kopen bij peugeot: https://www.pieces-de-rechange-classic. ... -a-66.html
Groet, Kees
Kees
Berichtdoor Kees » 07 jun 2019, 23:24
Hmm zie net dat ze niet meer op voorraad zijn.
Laatst bijgewerkt door Kees op 02 jul 2019, 20:03, in totaal 1 keer bewerkt.
Kees
Berichtdoor ceess » 09 jun 2019, 09:07
het is een mechanisch klokje op basis van een onrust, gelijk aan alle oude wekkers. I.p.v een opwindveer die je met enige regelmaat moest opwinden om bij de tijd te blijven, is bij deze klokjes de veer vervangen door een elektromagnetische spoel, een weerstand en een transistor!. Het onrust is voorzien van een contact punt welke bij elke slingerbeweging langs een koolstof staafje komt en al zodanig een korte elektrische puls geeft aan de transistor en al zodanig de spoel bekrachtigd waarop het onrust opnieuw energie krijgt voor de volgende slingerbeweging
Waar gaat het mis: Dit koolstof stiftje slijt in de loop der jaren en maakt dus met enige regelmaat geen goed contact meer.
remedie: Klokje eruit halen, schroefjes los halen van alle aansluitingen op de achterzijde. Met een scherp mes de doorzichtig kunststof behuizing rondom doorsnijden. Dan opzoek naar het ophang punt van het koolstiftje (zit op een minuscuul veertje gemonteerd) en verbuig dit minimaal in de richting van de as van het onrust.
En voilà, het klokje loopt weer een jaar of 3, dan actie herhalen.
Kunststof behuizing met plakband weer netjes dichtplakken ivm stof en dergelijke.
Is inmiddels al weer een tijd geleden dat ik het voor het laatst gedaan heb.
Ook voor het nieuwe type 404 dashboard klokje geldt dit, alleen behoeft de behuizing niet "stuk" gesneden te worden.
Alles voor eigen risico, correcties en aanbevelingen wees welkom.
Suc6 Cees
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor Michael » 09 jun 2019, 12:07
das duidelijk, ga t proberen
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
203 pickup en fougonette
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: Eefde
Berichtdoor Kees » 10 jun 2019, 12:21
Deze is nog wel nieuw te koop bij Peugeot: https://www.pieces-de-rechange-classic. ... -1966.html
De ronde latere types ook: https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ontre.html
Niet duur naar mijn idee.
Groet, Kees
Kees
Berichtdoor Kees » 05 jul 2019, 19:44
Toevallig stopte mijn klokje ook met het hete weer. Bij nader inspectie bleek de onrust zover versleten dat de speling niet meer in te stellen was op de lagers. Dus ik heb zelf zo'n NOS klokje besteld bij l'Aventure Peugeot.
Vandaag door de post afgeleverd, inclusief verzendkosten zo'n 75 euro. Dit is een klokje van Veglia, dat werkt met een elektromagneet die om de zoveel seconde een veer opwindt waardoor de klok blijft lopen. Ik had al eens zo'n klokje onder handen genomen en het blijkt dat de contacten daarvan die zorgen dat de elektromagneet aantrekt op den duur inbranden. Dit is eenvoudig op te lossen door een diode over de spoel te solderen zodat er geen vonken ontstaan. Gek genoeg vonden ze dat in de jaren 60 niet nodig. Dit klokje is van december 1966, leuk dat ze vroeger de datum aanbrachten op de klokjes. Meteen maar even een beetje olie op de lagers gedaan. Hier een paar foto's. De diode die ik heb gemonteerd is een type 1N4148, het kleine glazen buisje rechts van de spoel. De kant met de streep, de kathode, moet aan de plus aansluiting van de spoel. Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Kees
Berichtdoor jacqabe » 06 jul 2019, 07:29
Bedankt voor de info Kees, daar kunnen we wat mee!
jacqabe
Berichtdoor Kees » 06 jul 2019, 15:00
Nog even een update, bij het monteren bleek dat dit type klokje net weer anders is dan de Jaeger klokjes. Past dus niet zomaar. Heb de gaten voor de montage wat moeten uitvijlen en een paar busjes moeten gebruiken omdat dit klokje net wat dikker is. Ook de bowdenkabel voor het gelijkzetten is net anders.
Groet, Kees
Kees
Berichtdoor jacqabe » 06 jul 2019, 15:31
Kees schreef:Nog even een update, bij het monteren bleek dat dit type klokje net weer anders is dan de Jaeger klokjes. Past dus niet zomaar. Heb de gaten voor de montage wat moeten uitvijlen en een paar busjes moeten gebruiken omdat dit klokje net wat dikker is. Ook de bowdenkabel voor het gelijkzetten is net anders.
Groet, Kees
Weet je toevallig of het klokje van de 403 net zo werkt?
jacqabe
Berichtdoor Kees » 06 jul 2019, 16:08
Volgens mij zijn bij de 403 ook verschillende types gebruikt net als bij de 404. In mijn 403 boek staan de types 6155.01, 6155.03 en 6155.09 genoemd, zowel Jaeger als Ultra. Niet de 6155.07 zoals ik gekocht heb. De Ultra gebruikt een elektromagneet om de veer op te winden. Groet, Kees
Kees
Berichtdoor jacqabe » 06 jul 2019, 16:12
Ik heb er twee (jaeger) maar allebei werken ze niet.
Zal voorzichtig eens een kijkje nemen.
jacqabe
Vorige
Keer terug naar 404
