klotsende dorpels 205 gti?
Berichtdoor Dennis_Schaap » 19 feb 2005, 00:26
Hoi,
ik ben (ook) in het bezit van een 205 1.9 gti uit 1993. Nu heb ik iets raars :?: .. Als het flink regent loopt mijn linker dorpel (koker) vol water. De tectyldopjes in de binnenschermen zijn echter wel dicht. Wie heeft er een idee voor mij?
Dennis_Schaap
Geregistreerd: 19 feb 2005, 00:15
Woonplaats: Eethen (n-br)
Berichtdoor Jeetje » 19 feb 2005, 00:38
Goudvissen erin? :lol:
Sorry.... Ik kon 't niet laten....
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor Dennis_Schaap » 19 feb 2005, 00:40
zat te denken aan koikarpers.......zijn net iets te groot.. :D
Dennis_Schaap
Berichtdoor Gilletti » 19 feb 2005, 09:47
Toevallig heeft mijn broertje momenteel hetzelfde probleem met zijn Combo.
Als je een dopje eruit haalt, dan kan het water in ieder geval weglopen.
Maar we gaan binnenkort eens met de tuinslang en hogedrukspuit kijken waar de lekkage vandaan komt. Ik vermoed ergens via de motorruimte.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor knutsul » 21 feb 2005, 21:30
is het in je kofferbak wel droog? kan anders via de kofferbak naar voren lopen.
de grootste kans van deze lekkage zou ik zoeken in het rubber van het zijruitje, als je de ruit eruit pakt, zit waarschijnlijk het rubber erg los in de carroserie, nieuw rubber of afkitten met wat siliconekit is de oplossing.
en de dopjes bij mooi weer eruitlaten zodat de koker goed kan drogen.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Dennis_Schaap » 10 maart 2005, 22:22
Ha,
het rubber zit inderdaad knap los in de stijl. Mn kofferbak is wel droog. Het rare is, ik hoor links het klotsen en achter het tankje van de ruitensproeier in de kofferbak is het nat en die zit rechts( :?: )Kan dat ook nat worden door het raamrubber rechts? Pompje en dergelijke zijn dicht.
205 1.9 gti '93
405 mi16 in progress....
Dennis_Schaap
