door Jerroen » 10 maart 2005, 23:24
Vraagje: piepende remmen.. is daar wat aan te doen?
De remmen van mijn 504 piepen achter tijdens het rijden. Als je dan even de rem aantikt verdwijnt het even maar komt later weer terug. Ook als je in een bocht bent gaat hij piepen.
Dit had hij met de oude en de nieuwe remblokken en dan vooral achter.
Het is verder niet schadelijk maar wel irritant...
Jerroen
- Geregistreerd: 21 nov 2004, 20:39
- Woonplaats: Lochem
door deVreugd » 10 maart 2005, 23:27
Oordopjes..
deVreugd
- Geregistreerd: 28 mei 2004, 15:48
- Woonplaats: Amersfoort
door Jan-Sietze » 11 maart 2005, 00:25
Remblokjes heb je vervangen...
Ligt het probleem dan niet bij de schijven?
Ik heb schijven met een afgevlakte kant (rechts op de foto),
Dit moet het probleem voorkomen, en heb er dus ook geen last van...
607 3.0 24v '01
405 SRI 2.0 '93 > XU10J4 in progress
Jan-Sietze
- Geregistreerd: 07 jan 2005, 18:52
- Woonplaats: Wirdum
door Bert » 12 maart 2005, 15:17
je kan de blokken (iets)afschuinen ( aan boven en onderzijde ) waardoor ze minder snel "happen" en er was destijds een middel dat heette "anti squeek " daar werden de blokken mee ingesmeerd, even laten drogen, en dan was het piepen over. Maar alles is maar tijdelijk, het piepen komt toch weer terug
Bert
- Geregistreerd: 25 jun 2004, 10:04
- Woonplaats: Rotterdam
door 404 » 12 maart 2005, 16:44
Jerroen schreef:Vraagje: piepende remmen.. is daar wat aan te doen?
Alles goed schoonkrabben en monteren met kopervet op de achterkant en zijkant van de blokken zou moeten helpen, geen vet op de schijf of de voering laten komen.
404
- Geregistreerd: 02 apr 2004, 21:14
door Jerroen » 13 maart 2005, 17:51
Op de remschijven achter zit een randje roest aan zowel de binnenkant als de buitenkant van de schijf. De remblokken lopen daar net iets tegenaan.. kan ik concluderen dat dat de oorzaak is van het piepen?
Jerroen
door JT » 13 maart 2005, 21:18
Nee, da's normaal... die randjes roest.
Waarschijnlijk loopt ergens een blokje tegen de schijf.
Het mechanisme van alle remmen eens nalopen en soepel maken.
Gisteren en vandaag et mijn lange tijd stil gestane 504 coupé gedaan. Mijn handen zijn blauw (de rubberen hamer af en toe net buiten handbereik), maar ze lopen weer soepeltjes!
Deze week elke dag nog een beetje kruipolie en paar keer heen en weer tikken...
Let op: geen olie op schijf en blokken morsen/spuiten!
JT
- Geregistreerd: 07 jul 2004, 23:17
- Woonplaats: Bladel
door Jerroen » 15 maart 2005, 22:58
Die remmen heb zijn laatst nog losgemaakt.
Was helemaal niet nodig, zodra je de handremvergrendeling eraf draait kun je ze zonder problemen naar achter drukken. Waren dus als soepel.
Dus dan maar de blokjes een beetje schuin maken aan de hoeken?
Jerroen
door JT » 15 maart 2005, 23:38
Ik was vandaag bij mijn vrienden van de VAB...
Die hadden een spulletje in spuitbus tegen piepende schijfremmen!
JT
door Jerroen » 19 maart 2005, 01:06
Ik heb waarschijnlijk de oorzaak.
De auto hangt erg laag achter met een volle gastank. De auto is na het plaatsen van de gastank nooit goed afgesteld, denk aan lampen (zo'n 2 jaar lang te hoog gestaan) en waarschijnlijk dan ook de remdrukregelaar.
Ik denk dat die niet goed afgesteld is en dat daardoor de remmen aanlopen.
Kan dat?
Jerroen
door JT » 19 maart 2005, 18:56
Nee, je raakt de remmen niet aan, dus dan doet de remkrachtverdeler ook niets.
Ergens loopt er een blokje tegen een schijf.
Goed alles langslopen en vrijmaken...
JT
door Jerroen » 20 maart 2005, 21:45
Nou ik zal wel eens kijken.. ze zijn laatst nog losgemaakt
Jerroen
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
