Voor het los en vastdraaien van de bougie heb je een speciaal gereedschap nodig.
Het je die niet, ook geen probleem, neem een uitschuifbare (holle) bougiesleutel, verkrijgbaar bij de meeste automaterialenzaken voor rond een € 10,00 , zaag de onderste helft af en las er een verlengd stuk pijp op. Aan de achterkant van de pijp las je een moer of iets dergelijks zodat je er een dopsleutel op kunt zetten.
Ik heb zelf m'n bougies vervangen, mijn zelf gemaakte gereedschap zie je erboven liggen (V11).
