504 V6 Waterpomp lekt
Berichtdoor Heijnen » 23 maart 2005, 22:34
Hoi,
Weet iemand wat er mis is met mijn Waterpomp wat er komt aan de onderkant water uit. Dacht eerst dat het onder uit de schroef kwam maar dat was niet het gaval. Is zoiets de repareren aan de huidige pomp of moet er een nieuwe op? Indien iemand zoiets heeft meegemaakt hoor ik dit graag. Alle info is welkom!
Groeten,
Bart
Heijnen
Geregistreerd: 23 maart 2005, 13:39
Woonplaats: Maasbree
Berichtdoor leffe 404 » 23 maart 2005, 22:38
dit is een "ontluchtingsgaatje" van je waterpomplager. Hierin zit normaal gesproken wat vet. Het water zit achter de keerring van de waterpompas en hoort niet bij het lager te komen.
Zo te zien is jouw keerring lek en is er water bij het lager gekomen waardoor het nu ook naar buiten lekt.
Je zou kunnen proberen een los keerringetje te vervangen, indien verkrijgbaar, maar dikke kans dat je lager ook kapot is of binnenkort gaat omdat ie in water ipv olie heeft gedraaid.
Advies is dan ook pak een complete pomp, dan ben je in 1 keer klaar, kan nooit de hoofdprijs kosten lijkt mij.
Succes in ieder geval.
leffe 404
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor Heijnen » 25 maart 2005, 13:13
Ok, bedankt voor de informatie.
Weet je misschien een goed adres (in de buurt van Eindhoven/Venlo) waar je een waterpomp kunt kopen?
Alvast bedankt.
Bart
Heijnen
Berichtdoor leffe 404 » 25 maart 2005, 19:02
Karel Verhoeven, Haaren (NB) wat voor je ?
http://www.karelverhoevenpeugeot.nl
leffe 404
Waterpomp 504 V6
Berichtdoor kch » 19 apr 2005, 21:51
leffe 404 schreef:Karel Verhoeven, Haaren (NB) wat voor je ?
Ik heb er ook nog eentje liggen, nieuw in doos.
Ze zijn niet meer nieuw te krijgen via de normale weg, dus dit is echt een bijzondere aanbieding. Voor € 100 mag je de pomp hebben.
Coert
Peugeot 508 GT HDI 2.2 aut. 2012
604 GTI Automatique 1983
505 SR 1982
404 1.6 1973
206 GTI
Volvo XC70 2.5T 2007
Volvo 940 turbo 1993
604 SRD turbo 1983 (geschorst)
VW kever 1968 (geschorst)
kch
Geregistreerd: 27 aug 2004, 20:14
Woonplaats: Enschede
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 5 gasten
