door ingeni » 11 apr 2005, 12:33
dag beste mensen,
ik ben nieuw hier en heb een vraagje over mijn 205 xs.
De auto gaat dus heftig trillen bij rond de 100 km/h en hoger. Maar het rare is dat hij dit pas doet als ik gas geef. Als ik bij 100 vol gas geeft gaat hij zelfs zo heftig trillen dat de cd-speler overslaat. Ik trek dan door tot 140 en als ik mijn gas dan loslaat loopt de auto weer heel soepel.
Ik dacht dat het misschien aan uitlijnen was, maar dan vind ik het raar dat hij zodra ik geen gas meer geef weer goed loopt, dus het zal wel motorisch zijn. Zou het misschien zo kunnen zijn dat er misschien 1 cylinder niet goed doet waardoor hij gaat trillen.
Overigens is het wel zo dat ik onder de 90 nergens last van heb en dat de auto prima rijdt.
Weet iemand misschien wat het probleem zou kunnen zijn.
Het gaat om een 205 uit '89 met bijn 200k op de teller.
Alvast bedankt
ingeni
- Geregistreerd: 11 apr 2005, 12:27
door jon » 11 apr 2005, 12:46
Bij mij was het het ophangrubber van 't blok. Als dat rubber slecht is, rammelt je motor tegen het subframe aan. Dat kan behoorlijk irritant zijn. Dit merk je voornamelijk dus met optrekken, oftewel, als de motor echt wat doet. Na 2 ton kan zo'n rubbertje wel 's slecht worden.
Ik zou daar 's naar kijken als ik jou was.
Groet, Jon.
jon
- Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
- Woonplaats: Achterhook
door ingeni » 11 apr 2005, 13:42
jon schreef:Bij mij was het het ophangrubber van 't blok. Als dat rubber slecht is, rammelt je motor tegen het subframe aan. Dat kan behoorlijk irritant zijn. Dit merk je voornamelijk dus met optrekken, oftewel, als de motor echt wat doet. Na 2 ton kan zo'n rubbertje wel 's slecht worden.
Groet, Jon.
daar zou indd ook kunnen, maar het rare is dat hij bij lage snelheden niet of nauwelijks trilt, en het echt pas doet bij 100+
ingeni
door jon » 11 apr 2005, 16:23
't Kan ook nog je aandrijfas zijn, maar dan zou je hem ook moeten horen als je een bocht pakt. Dit had ik laatst namelijk ook, toen was de homokineet uitgedroogd en dus aardig versleten.
Omdat je zegt dat hij het alleen met optrekken doet, ga ik er niet van uit dat het in het balanceren van de wielen zit.
Groet, Jon.
jon
door knutsul » 11 apr 2005, 20:49
ik zou zeggen aandrijfas, en dan de binnenste homokineet,
die hoor je namelijk bijna nooit, omdat deze geen grotere draaihoek maakt tijdens het sturen.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door ingeni » 12 apr 2005, 10:48
knutsul schreef:ik zou zeggen aandrijfas, en dan de binnenste homokineet,
lijkt me een prijzige reperatie.
Als dat het is, is de auto beter afgeschreven, motorisch gezien dan
ingeni
door jon » 12 apr 2005, 14:35
Een aandrijfasje is zo te vervangen hoor. 't Lukt me binnen een half uur.
Groet, Jon.
jon
door 205GRIFFE » 12 apr 2005, 18:15
Nou dat is wel erg snel geconcludeerd.
Ga eens naar een sloop daar staat genoeg 205 spul en als je mazzel hebt wordt je netjes geholpen.
Een aandrijfas vervangen is echt niet de lastigste klus hoor.
Op mijn site onder download kan je de Haynes manual 205 vinden, daarin staat wel beschreven hoe en wat te doen.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
- Moderator
- Woonplaats: Hoorn | Lochem
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 77 gasten
