aantrekken kop 404 1973
Berichtdoor gerspee » 25 apr 2005, 08:12
Wie kan mij de aantrekkoppels vertellen van de 404 . Ga de kop vervangen dus heb ze nodig.
En misschien nog andere tips die hiermee te maken hebben zijn natuurlijk welkom .
Mvg Ger
gerspee
Geregistreerd: 06 maart 2005, 18:45
Berichtdoor Gilletti » 25 apr 2005, 18:58
Eerst aantrekken met 6 m/kg en later vastzetten met 7 m/kg.
Als je een Break/Familiale hebt met een chassisnummer hoger dan 6837771, dan is het 8,25 m/kg. Deze zijn voorzien van een Reinz cylinderkoppakking.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor gerspee » 25 apr 2005, 20:12
Hoi, Bedankt voor de tips . Vind alleen het verschil tussen de twee stappen erg klein en snap alleen niet dat de kopbouten de eerste keer gelijk zo vast moeten .
Dus klopt dit zoals je het neer heb gezet . Vergelijk met mijn andere ouwe Volvo 145 die in drie stappen moet worden aangetrokken .
Heb nog een vraag over de koppakking . Heb er 1 nieuwe bijgekregen waar ik de andere kop overgenomen heb en zag dat er in de pakking 4 gaten trapsgewijs in de lengte die steeds van diameter worden . Is dit de juiste pakking en hoe moet deze op het blok gelegd worden ?
gerspee
Berichtdoor Bert » 25 apr 2005, 21:10
met de reinz koppaking : vastzetten met 4 kg/m , nadat heel de kop aangetrokken is kopbout voor kopbout losdraaien vastzetten met 2 kg/m en daarna 90 graden verderdraaien. Het laatste deel ( 2 kg/m + 90 gr.) herhalen na +/- 1000 km
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor PVa » 28 apr 2005, 20:41
Beste Gerspee,
Indien de vraag gaat om een nieuwe koppakking te plaatsen van een diesel . Dan heb ik wel de gegevens hoe het wel moet.
PVa404UXD
PVa
Geregistreerd: 05 jun 2004, 21:30
Woonplaats: B-8610
Berichtdoor gerspee » 28 apr 2005, 20:47
Nee heb een benzine . Ben inmiddels bezig met het inslijpen van kleppen op een nieuwe (tweedehands kop ) . Maar bedankt voor je reactie .
Mvg Ger
gerspee
Keer terug naar 404
