HELP!!! versnellingsbakolie bijvullen
Berichtdoor lexuz » 25 apr 2005, 21:48
Ik heb een Peugeot 205 GL en vraag me af waar ik de vuldop van de versnellingsbak kan vinden om olie bij te vullen. :? Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!
lexuz
Geregistreerd: 25 apr 2005, 21:43
Berichtdoor knutsul » 25 apr 2005, 22:14
van welk jaar is de 205?
en nog belangrijker, wat voor moter ligt erin.
oude type moter heeft nl. moter en bak gecombineerd(moter achterover), latere modellen met TU moter (moter rechtop) heeft aan de buitenkant van de bak in de wielkuip een nivo/vulplug.
groet Richard
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor lexuz » 25 apr 2005, 22:23
auto is van 83 en heeft een 1.1 carb motor
lexuz
Berichtdoor knutsul » 25 apr 2005, 22:25
dan zou ik zeggen dat het hier om een oud type moter gaat met bak en moter in een carter, dus moterolie is ook versnellingsbak olie,
wat is je probleem?
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor lexuz » 26 apr 2005, 17:25
de probleem is dat met vervangen van een wiellager is een beetje van de olie uitgevallen en nu?? :?:
lexuz
Berichtdoor knutsul » 26 apr 2005, 19:03
zijn je aandrijfassen links en rechts even lang?
dan is het een oud type en dus moterolie peil is dan ook je versnellingsbakpeil.
groet Richard
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Gerard2 » 16 mei 2005, 23:00
Dit weekeinde heb ik het olieniveau van mijn versnellingsbak (BE3) gecontroleerd. Volgens Haynes zou de olie juist gelijk met de niveau-bout opening moeten zijn. Toen ik de bout losdraaide kwam er een flinke straal olie uit, de bout dus direct weer terug geplaatst. Waarom zit er teveel olie in mijn versnellingsbak en kan het last?
Ik had de indruk dat een oliekering van de rechter aandraafas olie 'zweet', maar dat komt dus ergens anders vandaan.
Gerard2
Berichtdoor knutsul » 17 mei 2005, 20:32
Gerard2 schreef:Dit weekeinde heb ik het olieniveau van mijn versnellingsbak (BE3) gecontroleerd. Volgens Haynes zou de olie juist gelijk met de niveau-bout opening moeten zijn. Toen ik de bout losdraaide kwam er een flinke straal olie uit, de bout dus direct weer terug geplaatst. Waarom zit er teveel olie in mijn versnellingsbak en kan het last?
HEt is heel normaal dat er olie uitkomt, dit is nl. het minimum nivo.
Zweten van de keering van de aandrijfas kan ineens ernstig worden, dus houd het onder controle.
Richard
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Gerard2 » 17 mei 2005, 22:35
Bedankt voor het antwoord.
Ik zal de oliekering (en de bestrating) in de gaten houden.
Gerard2
Berichtdoor Gerard2 » 18 mei 2005, 20:28
Begrijp ik goed dat ik om meer dan het minimumniveau aan olie in de versnellingsbak te hebben, ik dus de linker kant van mijn auto op moet krikken?
Gerard2
Berichtdoor knutsul » 18 mei 2005, 21:25
Gerard2 schreef:Begrijp ik goed dat ik om meer dan het minimumniveau aan olie in de versnellingsbak te hebben, ik dus de linker kant van mijn auto op moet krikken?
nee hoor, gewoon vullen met een trechter ofzo, en dan snel de trechter er uit en de plug erin. of via de beluchting boven op de bak vullen :D
knutsul
Woonplaats: Gilze
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 34 gasten
