ruitensproeierpomp
ruitensproeierpomp
Berichtdoor Gerard2 » 14 apr 2005, 20:15
Vandaag deed opeens mijn ruitensproei-installatie het niet meer. Als ik de ruitenspoeiers wil gaan gebruiken gaan de ruitenwissers wel wissen maar er komt helemaal geen vloeistof uit de installatie Blijkbaar werkt de schakelaar nog wel goed. Ik kan de pomp niet horen, zekering is niet stuk want de andere lampen e.d. op dezelfde zekering doen het nog, en het reservoir is bijna vol met vloeistof. De ruitensproeiers hebben de afgelopen maanden niet slechter gepresteerd, maar ik heb het afgelopen weekeinde de linker koplamp (bij de ruitensproeierpomp) gerepareerd. Ik vraag mij nu af of het mogelijk is dat ik misschien een kabelbreuk heb veroorzaakt, of dat toevallig de pomp het juist nu heeft begeven (auto is 6,5 jaar oud).
Als ik de pomp wil testen kan ik de pomp dan zo aansluiten op de accu? Op internet kwam ik namelijk een 6V pomp tegen. Kan ik bovendien de pomp losmaken van het reservoir en vervangen door een nieuwe, of zijn ze beide onlosmakelijk verbonden en ontstaat er dan lekkage?
Gerard2
Berichtdoor Gerard2 » 14 apr 2005, 20:18
nog vergeten te melden mijn auto is een peugeot 205, 1.7D
Gerard2
Berichtdoor knutsul » 14 apr 2005, 20:36
je kunt eens proberen om tegelijk de schakelaar te bedienen en met een schroevendraaier of iets dergelijks tegen het pompje aan te tikken.
misschien een tijdelijke oplossing, maar je weet of wel of de kabels goed zijn.
groet Richard
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Gerard2 » 14 apr 2005, 23:08
Bedankt voor de tip! Nu moet ik alleen nog op zoek naar een assistente :D
Gerard2
Berichtdoor Gerard2 » 15 apr 2005, 08:29
Door het ontbreken van een assistente heb ik eerst met een schroevendraaier op het pompje geklopt en vervolgens de ruitenwisserpomp getest vanaf de bestuurdersstoel. De pomp werkte weer prima! Echter mijn vreugde was van korte duur, want bij de tweede test was de straal water al minder en bij de derde test hield de pomp ermee op. Ik weet nu tenminste dat de pomp de oorzaak van het probleem is en niet de bedrading of iets anders. De schroevendraaier-truc is een hele goede tip!
Op het internet ben ik universeelpompen tegengekomen, kan ik zomaar elke willekeurige ruitensproeierpomp plaatsen of moet het een peugeot 205 pomp zijn? In de werkplaatshandboeken staat helaas niets vermeld over dit pompje.
Gerard2
Berichtdoor jon » 15 apr 2005, 10:08
Vaak zijn die pompjes universeel. In ieder geval zijn ze van elke 205 hetzelfde, of je nou een 1.8 diesel hebt of een 1.1 benzine.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor 205GRIFFE » 15 apr 2005, 13:34
En tijdje terug heb ik mijn pompje ook vervangen.
Hij werkte zeer onregelmatig, ik heb toen op de sloop gewoon een ander pompje gehaald.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor Gerard2 » 16 apr 2005, 12:29
Bedankt voor de tips.
Mijn kentekenbewijs geeft inderdaad 1.8D. De meeste onderdelen-websites (zoals Brezan gebruikt) maken vaak het onderscheid 1.7D en 1.9D. Echter volgens die websites bestaat mijn kenteken niet en is de 1.7D niet meer geleverd na begin jaren 90. Dit geeft vaak verwarring bij Brezan.
Gerard2
Berichtdoor Gerard2 » 24 apr 2005, 22:39
Vandaag het nieuwe pompje ingebouwd. UIteindelijk was het allemaal vrij eenvoudig. Ik was nog even in verwarring doordat aan het reservoir een rubberen manchet is bevestigd, die gewoon blijft zitten. De meeste tijd nam het uitbouwen van de accu (meer werkruimte) en het leeghevelen van het reservoir. Aangezien mijn pompje reeds na 6 jaar defect was heb ik uiteindelijk maar een nieuw pompje gekocht (€ 16,45).
Het nieuwe pompje sproeit bijna over de auto heen . :D
Gerard2
Berichtdoor Marius » 25 apr 2005, 21:00
ff afstellen dan he..:)
,met een naaldje gaat dat perfect.
Richt ze op de plek waar de ruiten wissers net nog wissen, zodat je op de snelweg door de tegen wind niet het raam rubber aan de onderkant van je raam aan het besproeien bent..:)
Greetzz,
Marius
Marius
Berichtdoor 205GRIFFE » 25 apr 2005, 22:02
Of je monteert de sproeiers van de 405; 5 stralen per wisser en direct op de ruit. :wink:
205GRIFFE
Berichtdoor knutsul » 25 apr 2005, 22:04
goed idee ( ik zal eens sproeiers van een 807 bewaren)
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor 205GRIFFE » 25 apr 2005, 22:17
Die ken ik zo niet, wat is daar bijzonder aan?
Ik hoor het graag van je.
205GRIFFE
Berichtdoor knutsul » 25 apr 2005, 22:28
zit net als de bij de 405 een sproeier op de wisser, alleen is dit niet een langwerpige maar een kortere rondere vorm, staat vast erg goed op een 205 :wink
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor 205GRIFFE » 25 apr 2005, 22:32
OK dan, volgens mij staat er een 807 bij ons op de sloop.
Ik zal eens op de sproeiers letten.
Bedankt voor de tip.
P.S. Die 405 sproeiers zijn ook echt super, het is net of je een bak water omkiept als je sproeit. :wink:
205GRIFFE
Berichtdoor knutsul » 25 apr 2005, 23:29
ik zit zelf te denken om een anti bumperkleef instalatie te maken mbv een ruitensproeierreservoir en pompje :twisted: :oops:
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor 205GRIFFE » 26 apr 2005, 19:18
hahahaha, ja daar heb ik met mijn GTI over het algemeen erg weinig last van. :wink:
Maar het idee is zonder meer zeer uniek te noemen.
205GRIFFE
Berichtdoor Marius » 26 apr 2005, 19:53
op de sloop een kapote lampda sonde halen en deze "extra" in je uitlaat lassen.
Lampda doorboren en hier via een pompje rechtstreeks wat olie in spuiten..
Helpt ook tegen bumper klevers.. :mrgreen:
Of een keertje terug schakelen dat hielp met mijn kadetje gsi ook wel..:) ughe ughe "olieboooot"
Maar buiten dat, ik ga gewoon niet aan de kant als ze gaan lopen kleven, dat doe ik pas als ik klaar ben met inhalen, en niet omdat hun dat willen.
Greetzz,
Marius
Marius
