veel roet uit de uitlaat...
Berichtdoor rolodi » 07 mei 2005, 22:33
hallo,
ik heb een 205 1.4 xr uit 89 heb hem sinds kort en is de laaste paar jaar heen weinig gebruikt maar als ik nou gas geef komt er veel roet uit de uit laat wat kan hier van het probleem van zijn?
mvg ido
rolodi
Geregistreerd: 07 mei 2005, 22:28
Woonplaats: leeuwarden
Berichtdoor Malle Pietje » 09 mei 2005, 11:34
in ieder geval eerst maar eens de motor goed warm laten worden en een paar keer goed veel toeren draaien (als ie warm is dan he), zodat alle rotzooi uit de cylinders wordt verbrand, dat zou al een hele verbetering kunnen zijn.
Malle Pietje
Geregistreerd: 23 sep 2004, 13:48
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor 205GRIFFE » 09 mei 2005, 18:14
Het kan ook heel goed zijn dat je kleprubbers (klepseals) zijn ingedroogd.
In dat geval verbrandt de motor ook olie.
Op zich niet echt een probleem, maar hou je oliepeil wel goed in de gaten. :wink:
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor rolodi » 09 mei 2005, 21:29
van het warm en veel toeren is al geprobeert en dat hielp niks i wel wat beter geworden...maar denkaan jullie reacties dat me rubbers uitgedroogd zijn olie pijl is goed dus gewoon goe din de gaten houden en zo blijven rijden :D
rolodi
Berichtdoor Bert » 11 mei 2005, 19:27
als de motor warm is, op de grote weg een paar keer flink doortrekken in de versnellingen. ( geeft wel een beetje luchtvervuiling achter je 8) ) meer het helpt wel
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor sebastiaanhoning » 01 sep 2005, 16:24
tis een beetje tijdelijk redmiddel, maar haal wat whyns, gooi t bij je olie, wel helemaal nieuwe olie:D
en als je geluk hebt helpt t, bij mij hielp t zeker, zou ook even wat benzine toevoeging halen voor je kleppen etc, loopt ie ook beter en rookt ie al minder:)
s6
Let the bassline get you.86er gti
sebastiaanhoning
Geregistreerd: 05 aug 2005, 20:20
Woonplaats: almere buiten
Keer terug naar 205/309
