Versnellingsbak
Versnellingsbak
Berichtdoor Arnaut » 14 mei 2005, 12:39
Hallo!
Ik heb ook nog een vraag over de versnellingsbak van onze 'gloedje nieuwe' 404 uit 1974: Elke keer als er geschakeld wordt, wordt er een druppel olie uit het 'schakelmechanisme' (vlak achter moterblok) geperst. Dient deze olie om de versnellingsbak te smeren? Is het normaal dat er zoveel olie uitkomt? HOe kunnen we de olie lekkage verminderen/verhelpen (er zit is geen plug aanwezig die vervangen kan worden oid), of is het gewoon een kwestie van vaak olie bijvullen?
bedankt!
Arnaut
Arnaut
Geregistreerd: 10 mei 2005, 21:26
Woonplaats: Renkum
Berichtdoor PVa » 15 mei 2005, 09:44
Beste,
Net achter het motorblok, zit het koppelhuis met onderaan de hydrolische koppelcilinder die verbonden is met je koppelingspedaal.
Wanneer het pijl van de olie in de boite te hoog is , kan er olie uit via het schakelmechanisme-asje.
Groeten PVA404UXD
PVa
Geregistreerd: 05 jun 2004, 21:30
Woonplaats: B-8610
Berichtdoor Jeetje » 15 mei 2005, 10:00
Gewoon zo min mogelijk schakelen! :lol:
Keer terug naar 404
