10W50 olie
10W50 olie
Berichtdoor Heijnen » 19 apr 2005, 12:23
Hoi,
Ik ben op zoek naar de specificaties van 10W50 moter olie voor in een Peugeot 504 V6 uit 75. Dit aangezien er schijnbaar verschillende soorten olie's te krijgen zijn zoals 1x gedupt ect.
Weet iemand mij deze specificaties?
Heijnen
Geregistreerd: 23 maart 2005, 13:39
Woonplaats: Maasbree
Berichtdoor 205GRIFFE » 19 apr 2005, 18:19
Ik weet niet echt veel van motorolie, maar volgens mij heb je grofweg 3 soorten: miniraal, half-synthetisch en vol-synthetisch.
Ik gebruik zelf 10W40 half-synthetisch in mijn 205 1.9 GTI.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor JT » 19 apr 2005, 19:35
Het boekje zegt:
Minerale olie gebruiken.
10w40 is hier mineraal makkelijker verkrijgbaar, dus die gebruik ik. Temeer ik de motor toch niet zwaar belast en de temparatuur binnen de perken blijft.
Maar....... Zie ook http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopi ... 0+minerale
10W50
Berichtdoor Heijnen » 22 apr 2005, 22:41
Hoi Bedankt voor de info.
Echter nog een vraag. Bij een automateriale zaak zeggen ze dat 10W50 een vol-synthetisch olie is en dus niet geschikt voor mijn 504 want ik moet een minerale olie hebben. Volgens hun boekje zou 15W40 perfect zijn.
Echter hoe kan het dat 10W50 in het instructie boekje staat en dus geen minerale olie is. Terwijl de motor in mijn 504 gemaakt zou zijn voor minerale olie?
Was 10W50 misschien vroeger wel minerale olie?
Ben er dus nog niet uit wat er in moet. Wat zeggen jullie van 15W40?
Heijnen
Mineraal of niet
Berichtdoor Pininfarina504 » 23 apr 2005, 00:05
10W-50 was vroeger mineraal.
Super 98 was vroeger super
Super 95 was vroeger normaal
Rijdt zelf al jaren semi-synthetisch, is 10W-50 met dope, ofwel vertaald naar hedendaagse begrippen half synthetisch/half mineraal.
Vroeger gooide je af en toe dope in de olie, waren heel veel aditieven voor,z.g.n anti-slick of anti-slutch.
Ik tank in mijn benzine auto's tegenwoordig altijd super 98, voeg nooit iets toe,ook geen loodvervanger, trek er ook wel eens, vanwege een kappotte koppakking een cilinderkop af, klepzetels uitlaatkleppen zien er altijd goed uit.
Van de oude types 504 weet ik dat de oliekanalen iets anders lopen, bij deze types heb je ook sneller een rammel(lijkt alsof de kleppen te ruim staan of de distributieketting versleten is) op de nokkenas, wat overigens verder niet veel kwaad kan.
Peugeot 604 kent dit euvel ook,is kritischer qua olie-soort en viscositeit v/d olie, komt aan het licht als de olie niet regelmatig ververst is, oliekanaaltjes gaan verstopt zitten.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor JT » 23 apr 2005, 10:30
Wim heeft de meeste praktrijk-km's !!
Ik zal mijn mening (misschien) ook eens herzien... ;-)
Zie je, maar dat is hetzelfde euvel met dat chiptunen (zie ander topic). Wat zegt de fabrikant, wat zegt de drugs-dealer (dope), wat zegt de chipfabrikant.....
Berichtdoor Luc van Dijck » 24 apr 2005, 11:13
Bij Brezan hebben ze olie voor oldtimers. Mineraal en viscositeit 20w60.
Uitstekend voor oudere motoren. Ik heb er goede ervaring mee.
Luc van Dijck
Geregistreerd: 17 nov 2004, 15:04
Woonplaats: Tegelen
Berichtdoor Jerroen » 27 apr 2005, 21:51
Ik heb 20W50 minerale erin zitten.. loopt als een zonnetje
Jerroen
Woonplaats: Lochem
motorolie
Berichtdoor Luc van Dijck » 27 apr 2005, 22:18
Lees eens in het blad Klassiek & Techniek van september 2004.
Een artikel dat heet: "Loopt alles gesmeerd? Alles wat u moet weten bij het kiezen van de juiste motorolie".
Bijkomend voordeel is dat in het blad nog een artikel staat over de restauratie van een 404.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Berichtdoor 205GRIFFE » 27 apr 2005, 23:06
Kijk mensen, dit is nou informatie.
Heb je niet heel toevallig een scan van het artikel, zodat je dat hier kan posten. :wink:
205GRIFFE
Berichtdoor PVa » 28 apr 2005, 21:11
Beste Luc,
Het tijdschrift of een copie van de beide onderwerpen is zeker welkom.
Je mag het gerust opsturen met de post. De kosten (inclusief postkosten) zal ik zeker vergoeden via je ingevoegd bankrekeningnummer.
"Voor niets, gaat de zon niet op"
www.peugeot404UXD.tk
groetjes PVa404UXD
PVa
Geregistreerd: 05 jun 2004, 21:30
Woonplaats: B-8610
Berichtdoor PVa » 15 mei 2005, 10:02
Beste Luc,
Dank voor de copie via e-mail.
PVa404UXD
PVa
Woonplaats: B-8610
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
