Defecte ruitenwissers, wat helpt?
Berichtdoor leffe 404 » 01 jul 2004, 01:14
Edit door 404: dit is een verplaatste discussie over noodmiddeltjes als je ruitenwissers defect zijn.
Leuk, wel hopen dat het droog is dan ! (m'n ruitewissers doen t niet :-( )
leffe 404
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor 404 » 01 jul 2004, 09:36
Leon, je kan je ruit behandelen met Rain-x, te koop bij de automaterialenhandel en benzinestations. Dan heb je echt geen ruitenwissers nodig. Wel goed de gebruiksaanwijzing opvolgen!
Meer info: www.rainx.com
404
Berichtdoor leffe 404 » 01 jul 2004, 14:22
Dat zit er al op, maar t helpt echt geen fluit. :(
wel eens in het donker gereden in de stromende regen zonder straatverlichting op een b-weg waar aan ze aan het werk ziijn met tegenleggiers met h4 - h7 of xenonlicht ? Daar rijd je dan me je gele duplo's en druppels op je ruit....
leffe 404
Rain-x
Berichtdoor Ton de Graaff » 01 jul 2004, 19:19
Ja ik weet het. Bij mijn 203 werkt het ook maar matig, maar bij de 206CC werkt het wel goed, daar waait het er gemakkelijk af. Bij de 203 staat de ruit te rechtop en dat heeft de 404 ook nog enigzinds.
Groeten,
Ton de Graaff
Onze Leeuwen: een Peugeot 203 uit 1956 en een Toyota Prius uit 2005
Ton de Graaff
Geregistreerd: 09 apr 2004, 23:31
Woonplaats: 's-Gravendeel
Berichtdoor 404 » 01 jul 2004, 21:20
leffe 404 schreef:Dat zit er al op, maar t helpt echt geen fluit. :(
Dat kan bijna niet, de ruit van de 404 is schuin genoeg. Ik moet het zelf maar eens gaan uitproberen als ik mijn 404 rijdend heb. Het opbrengen van dat spul luistert nogal nauw, de ruit moet echt schoon zijn (eerst met een vochtige doek afnemen en daarna met een krant droog en schoon wrijven). Daarna het spul met draaiende bewegingen opbrengen, in twee lagen. Dan met water besprenkelen zonder de ruit aan te raken en dan zie je dat de druppels echt geen houvast meer hebben. Daarna, als de ruit droog is met een heel zachte doek de ruit lichtjes oppoetsen. Dit moet werken, echt!
Wat is er met je ruitenwissers dan?
404
Rain-X
Berichtdoor Ton de Graaff » 01 jul 2004, 21:48
De ruit wordt een stuk gladder waardoor hij ook langer schoon blijft, het vuil hecht niet aan de ruit. Bij de 203 doen de ruitenwisser(tjes) van ongeveer 18 cm het maar matig moet een keer echt nieuwe zeempjes op de kop tikken zie nu alleen maar strepen komt ook omdat ik maar zelden in de regen rijdt. Ik heb nog nieuwe zeempjes in de verpakking maar die zijn ook ongeveer 20 jaar oud :lol: maar zal ze eens proberen.
Ton
Ton de Graaff
Berichtdoor leffe 404 » 01 jul 2004, 23:25
De procedure snap ik wel , die heb ik ook wel gevolgd volgens de verpakking. De ruit zelf is ook een stuk gladden geworden. Maar heb blijft een feit dat er druppels op de ruit blijven, ze worden natuurlijk wel weggeblazen tijdens t rijden, maar toch verstoort het m'n gezichtsveld, zeker in het donker.
Overigens ; m'n ruitewissermotor lijkt defect te zijn. De amperemeter loopt terug als je em inschakelt, hij neemt dus wel stroom op, maar er zit geen beweging in. Als je de schakelaar aan laat staan doet ie het soms na een paar minuten ineens en dan weer niet. Of als je em aanzet na een lang tijd, doet ie het dan wel, dan niet, tijd voor een nieuwe motor denk ik. Of niet meer in de regen rijden :mrgreen:
leffe 404
Berichtdoor 404 » 01 jul 2004, 23:28
Dan definitief naar Zuid-Frankrijk verkassen? :wink:
404
ruitenwissermotor
Berichtdoor Ton de Graaff » 01 jul 2004, 23:43
Heb je de ruitenwissermotor al opengemaakt? Er zit ook een ankertje in met koolborstel(tjes). Misschien zijn die versleten, smeer de draaipuntjes, reinig de collector met fijn schuurpapier en vernieuw eventueel de koolborsteltjes, een grote kans dat alles dan weer naar behoren werkt.
Ton
Ton de Graaff
Berichtdoor leffe 404 » 02 jul 2004, 19:56
Had ik maanden geleden al gedaan, daar is alles prima, er zit ergens kortsluitin in vermoed ik, motor trekt wel stroom namelijk ...
leffe 404
Berichtdoor Wanzl » 10 aug 2004, 13:22
Datzelfde probleem heb ik bij mn 203 ook met de ruitenwissers. Krijg het ook niet verholpen.
Peugeot 203 C '56
Peugeot 205 1.9 GTi '94
Peugeot 205 1.9 CTi Gentry
Peugeot CPX 200 :mrgreen:
Wanzl
Geregistreerd: 26 apr 2004, 16:07
Woonplaats: Helmond City
