door Marijn406 » 04 jul 2005, 07:41
Sinds afgelopen weekend heb ik onder het dashbord bij het handschoenenvak een vervelende tik zitten.
De tik is alleen actief wanneer het contact helemaal aan staat (dus dat de gloeipluggen voorgloeien). Het maakt niet uit of de motor draait, dus daar heeft het volgens mij (gelukkig) niets mee te maken.
Wat zit daar zoal aan pompjes en ventilatie wat dit getik kan veroorzaken?
Zijn hier wellicht mensen aanwezig die dit ook hebben meegemaakt en weten hoe dit kan worden opgelost, voordat ik mijn halve auto uit elkaar ga halen?
Het betreft een Peugeot 406 Break STDT 1.9 turbodiesel van oktober 1998.
Marijn
Marijn406
door 205GRIFFE » 04 jul 2005, 19:30
Marijn, welkom op het forum.
De 406 ken ik persoonlijk "niet van binnen" dus een goede tip heb ik helaas niet voor je.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
- Moderator
- Woonplaats: Hoorn | Lochem
door knutsul » 04 jul 2005, 21:06
Welkom op het peugeot forum.
Waarschijnlijk is het de recirculatiemotor, die zit rechtsonder in je dashbord.
Als je de recirculatie aanzet, zal het geluid waarschijnlijk weg zijn.
De enige oplossing voor dit probleem is het motortje vervangen.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door peugeotlover » 04 jul 2005, 23:14
idd dat motortje zal stuk zijn en tis geen gemakkelijke klus om deze te wisselen
we hebben nog laatst ene veranderd gekeken dat de klep open staat en dan stekker eraf gedaan getikslechts een minpunt
altijd buitenluch
peugeotlover
- Geregistreerd: 21 mei 2005, 11:59
- Woonplaats: maasmechelen(b)
door Frits » 24 dec 2005, 17:01
En, was het dat motortje???
Want ik heb nu hetzelfde probleem!!!!
Frits
- Geregistreerd: 03 dec 2005, 12:17
door leffe 404 » 24 dec 2005, 19:53
Is het niet de eerst oldtimer-worm die zich aandient ?
leffe 404
- Woonplaats: Leidschendam
door Frits » 24 dec 2005, 20:39
ja, na 8 jaar ontpop de larve van het verval van de auto....
Maar was het nu dat motortje???
Frits
