past een 2.0 motor in een 404?
Berichtdoor pp » 18 jul 2005, 18:04
net m'n "nieuwe" 404, blijkt dat er een klepsteel is afgebroken, en er twee cilinders niet helemaal jofel zijn.
wil ik maar meteen radicaal aanpakken en er een 2.0 liter in zetten,of evt een 604 motor(V6?) kan dit ook zonder problemen? past de versnellingsbak? en wie heeft er nog een 2 liter blok liggen met geharde kleppen?
of andere inventieve aanvullingen/ideeën?
:lol: :lol:
BMW e23 728i ' 83
LR 110 CSW 200tdi ' 84
Volvo 245 Turbo '84
Citroen CX Pallas ' 78
404 fam.'63, helaas weg:(
pp
Geregistreerd: 29 jun 2005, 06:46
Woonplaats: a'dam
Berichtdoor pEus » 18 jul 2005, 18:25
Hallo PP,
Het past wel maar hoe of wat weet ik niet. Zie de 404 in rally uitvoering op topic :
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopi ... 8&start=80
Die heeft namelijk een 2.0 TI onder de motorkap.
Succes,
Eugène
pEus
Geregistreerd: 22 jun 2005, 18:24
Woonplaats: Waalwijk
Re: past een 2.0 motor in een 404?
Berichtdoor ceess » 19 jul 2005, 22:30
pp schreef:net m'n "nieuwe" 404, blijkt dat er een klepsteel is afgebroken, en er twee cilinders niet helemaal jofel zijn.
met enige aanpassingen, denk aan het vliegwiel (afhankelijke type bak (c3 of BA7), spruitstuk en motorsteun.
vergeet daarnaast niet dat de radiator van een 404 nogal krap bemeten is, vergroting kan een boel ellende schelen.
In mijn sedan(64) zit een 505 2l motor met een ba7 bak na veel aanpassingen. Heerlijk soepele sterke motor, trekt als een lier
d :lol: :lol:
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor graddus » 25 sep 2006, 13:09
Heb een aantal jaren met een 404 met 505 1.8 rondgereden. Liep ook best lekker, zeker in combinatie met de automaat. De 2 liter moet er ook vrij probleemloos inpassen, maar denk dan idd. wel aan het koelvermogen en plaats een wat grotere radiateur (bv van 504, die is alleen iets breder en past er nog gewoon voor.)
Had ik zoveel tijd als plannen, ik was al klaar geweest
graddus
Geregistreerd: 06 apr 2004, 13:05
Woonplaats: Overslag
Berichtdoor Mockenrue » 25 sep 2006, 22:06
Ik ken enkele 404 Cabrio/Coupé's met een 504 motor.
past een 2.0 in 404
Berichtdoor leo greiner » 02 okt 2006, 16:37
waarom repareer je de motor niet. Dat is volgens mij beter. Origineel is altijd het beste. Monteer meteen een 123-ignition en je hebt een heerlijke motor.
leo greiner
Geregistreerd: 07 jun 2005, 22:07
504 in 404
Berichtdoor Pininfarina504 » 02 okt 2006, 23:34
Gaat en past prima, loopt perfect.
Alleen bij sommigw 404's gaat de overbrenging beetje gieren, 2L blok is eigenlijk net iets teveel v/h goede, mooiste is een 1,8L blok uit de latere types >na 79 504.
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor graddus » 03 okt 2006, 08:16
Of 505 dus... (Wel de carterpan van het 404 blok gebruiken, anders kun je niet door het subframe)
graddus
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
